标题: HP V3700不开机 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2011-11-29 16:15
标题: HP V3700不开机
今天接了台HP V3700,病状是不开机,待机电流0.255左右,明显偏高,估计里面哪个芯片挂了,拆机,测各个电感阻值,发现3.3V电感对地了,再测后面的MOS管,确定是3.3V后级短路,用烧鸡大法侍候,发现南桥发烫,拆掉后再量,发现还有短路,再烧,EC发烫,拆掉后再量,还是短路,再烧,时钟也发烫,接着拆吧,再测,发现还有短路,再烧吧,发现声卡和网卡都发烫,那就全拆了,这时已经测的不短路了,估计北桥也挂了,所有3.3V供电的芯片几乎全挂了,维修成本比较高啊,不知道是什么原因造成如此悲剧.
作者: 我星依旧    时间: 2011-11-29 16:23
直接换板吧
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-11-29 17:12
换板吧,这个板子很好买到,不是缺货那种
