诊断卡不跑码,RESET灯常亮
zhangcaihua
2011-11-29 16:03
诊断卡不跑码,RESET灯常亮
主板是 ASUS PSG41-M 开机没反应
插上诊断后不跑码,RESET灯常。-12V +12V +5V CLK 四灯也亮 IRDY FRAME不亮,
求问题所在,下一步如何测?谢谢
黄鑫船
2011-11-29 16:18
测一下CPU,内存,南北桥的供电是否正常,再测时钟,复位信号,一步步来了
锦上添花
2011-11-29 16:22
北桥虚焊,时钟损坏
sxdn
2011-11-29 18:03
先测下主板各部分电压正常不。
747481214
2011-11-29 18:22
查主板所有供电 ,时钟 复位。是否正常
zhmy19882277
2011-11-29 19:59
bios有可能坏了
czj415718942
2011-11-29 22:53
LZ这样问的话可以看出你的思路不行。复位灯亮表示没复位。先有供电---》再有时钟---》再有复位。也就是说你要查主板有没有4大供电(内存,桥,总线,CPU) 再查时钟(PCI B16脚,IDE 小口对自己左下1脚。。。)。。。。。。多看点资料,不然测试点都找不到。
无痕0
2011-11-29 22:58
学习了。。。。。。。。
半夜唱忐忑
2011-11-29 23:09
新手 吸取点经验 呵呵
lsttsl
2011-11-30 00:21
学习 中 学到了~~~~
wzj2011
2011-11-30 00:26
没复位的板有希望修好的,有复位的却没太大希望,没复位很可能是CPU或内存供电不正常引起的,一旦修好供,就会跑码亮机了,先查内存供电和时钟,再查CPU供电和时钟,这两个肯定有一个不正常,修好就OK了。。。。。。
dongyigeng
2011-11-30 23:01
学习中,迅维论坛真好啊。
zhangcaihua
2011-12-1 15:57
经测,场效应管D极输入电压12V ,G和S无电压,是不是电源管理芯片的问题?
zhangcaihua
2011-12-2 09:42
求教、华硕主板的EPU是不是就是电源管理芯片
ruoshuma
2011-12-4 21:19
查9#复位信号,南桥32.768和14.318波形,查CPU供电,查IDE接口跳变,查内存供电,查BIOS供电等等。
万有压力
2012-4-1 22:30
这个我也不会啊!得学习。
ljs001
2012-4-2 12:22
a63877772
2012-9-6 17:59
新手来学习一下
徐寻
2015-5-10 10:00
新人来学习
boyfig
2015-5-26 16:58
CPU用橡皮擦擦试一下
