标题: DELL M5010 显存的问题, 求助!!!! [打印本页]
作者: mets    时间: 2011-11-29 15:49
我有一台DELL M5010笔记本,开机不显,连续循环报警八短声,按照常规来说应该是显存的问题,但是这款机子有八个显存,能用什么简单的办法,知道是哪个显存坏了?开机电流跳变到了3点多,估计就是显存的问题了,底4个,面4个。这么多不知道是哪一个有问题,希望能得到你们的指教,谢谢了!
作者: star2002sun    时间: 2011-12-30 14:07
very   cool!!!{:soso_e129:}
作者: 草原羊羔    时间: 2012-3-19 16:22
这个只能挨个拆了
作者: lmx860512    时间: 2012-3-19 16:24
同求 我着也有个显卡  显存有问题 不知道是那个。。。
作者: liuwei890402    时间: 2012-3-19 17:12
电流跳变到了3点多??你能确定是显存问题不是很理解,你用的是可调电源吗?
作者: mask    时间: 2012-10-9 12:06
是没插屏得报警   我得也是  没上屏报8声短鸣 插屏报4声  其实已经开机得了  上了BIOS电池就正常了
作者: alex7727    时间: 2012-10-9 21:15
这个很难确定的.
作者: 419660540    时间: 2012-10-11 00:22
唉,我这也有一台这机器,放了3天了。是花屏 换了显卡还是花屏,现在怀疑是显存问题,8个显存 我R看到脑壳都大了,不知道该动哪一颗
作者: 向老前辈学习    时间: 2012-10-25 09:36
我手上也有一台,也换过显卡,就是不知道要不要换显存
作者: 晓风欣月    时间: 2012-11-5 21:54
一个人的换吧,没办法。想赚钱只能如此了
作者: 叁省吾身    时间: 2012-12-5 14:50
8声是现存?不敢确定就不敢确定,不要说这种不负责的话来误导大家
作者: caiqing    时间: 2013-4-28 13:36
我现在有个一样的有时候四声报警有时候七声报警 电流也是2.8-3.0多左右!显卡北桥加焊了还是不行!
作者: S6632833    时间: 2013-8-26 12:04
我也有台LOGO花屏,换显卡后现在在进那里横竖花屏。  做过少说5遍现在故障依旧,求思路。
作者: 0371hazz    时间: 2016-12-4 12:29
我这有个戴尔N4010的板子,进水 花屏,是一个U8的显存导致的 ,但是换个同型号的显存上去 开机屏幕显示正常,但是停三四分钟 显存都又坏了,换了三个了 还是一样的问题。老是坏这个显存不知道是哪里问题
作者: as763607308    时间: 2016-12-4 12:53
如果排除显卡问题后 确定是显存问题 那么可以先换离散热器近的
