查看: 4931|回复: 11
[主板维修]
联想 L-A690 代码过D5就E9不动 求救中》》》
发表于 2011-11-29 14:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还以为简单  在此论坛下栽了两次   可刷了BIOS都不行    忧闷中,,,,,,
发表于 2011-12-1 11:52:29 | 只看该作者 �
COMS 跳线 不对, 你仔细看。  前2天我修过这主机, 当时修完不上电,结果因跳线疏忽 跑E9
  好了帮我加分哈。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2011-12-7 17:03:28 | 只看该作者 �
刷边BIOSS试试,不行就作遍桥试试吧,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-12-8 20:01:26 | 只看该作者 �
换个芯片刷下BIOS试试、不行的话加焊下北桥吧!我遇到过BIOS程序坏的和桥脱焊的!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-8 17:53:00 | 只看该作者 �
这板子爱都bios。你加焊一下桥试试,
发表于 2011-12-7 17:30:39 | 只看该作者 �
D5卡内存  CPU得先换个
发表于 2011-12-7 17:13:02 | 只看该作者 �
不行,弄下北桥试试了
发表于 2011-12-5 20:28:02 | 只看该作者 �
都已经尝试了     还是不行   是有难度
发表于 2011-11-29 17:32:36 | 只看该作者 �
继续找BIOS把
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-29 15:40:12 | 只看该作者 �
没有找对
发表于 2011-12-8 20:22:00 | 只看该作者 �
没遇到过,不予评论!
发表于 2014-11-15 10:02:12 | 只看该作者 �
测量电池电压是不是低了
