标题: DELL 1088 大写A灯闪不启动 [打印本页]
作者: 鑫智科技    时间: 2011-11-29 14:30
今天修了个dell 1088的机器,刚开始拿过来的时候大短,后来查了一下是内存供电的mos管烧了,换了mos管和管理芯片后不短路了,但是开机的时候键盘右上角的大写字母切换灯一闪一闪的不开机。电流到0.8A左右,确定原来的内存坏了。换了内存也是这个样子,不插内存的时候是数字指示灯长亮,字母切换灯和向下箭头的那个灯一闪一闪的。不知道是什么原因造成的。有知道的帮忙说一下啊!!谢谢!!
作者: 福州一修维修    时间: 2011-11-29 15:03
内存的参考电压测一下
作者: 我俩的明天    时间: 2011-11-29 15:16
确认下过cpu  之后查查内存供电吧
作者: 鑫智科技    时间: 2011-11-29 16:05
现在内存供电1.9V左右,是不是有点高
作者: 创芯电脑医院01    时间: 2011-12-2 11:55
换个U上去看看,很有可能CPU坏了
作者: 唯信    时间: 2011-12-2 12:01
把屏线插上就好了
作者: 鑫智科技    时间: 2011-12-3 12:10
U和屏都弄过了,都不行!
作者: 世维科技    时间: 2011-12-3 12:35
把机子都装起来试试。说不定就好了。
作者: 挚爱    时间: 2011-12-3 13:07
换CPU看看,
作者: 祺盛科技    时间: 2011-12-30 18:38
今天也收到一台 DELL-1088的机器 开机的时候键盘右上角的大写灯常亮、字母和向下箭头的那个灯一闪一闪的,机器不显示。电流开机跑到1.2又跳回0.8A不动了,怀疑是内存有问题。换了一个故障依旧。显卡是独立的因为怀疑是没过内存所以没动显卡,本人修机器很是谨慎。找了个bios刷新了下有点变化了,字母和向下箭头灯不亮了,大写灯从原来的常亮变成了一闪一闪的了,问题又回到了内存上面来了。更换了一个全新的金士顿2G内存无果,怀疑是内存兼容性问题,机身佩带的是现代2G的内存,随便找了个1G的现代内存换上,问题解决了。装机测试了一下午没发现什么故障就是机器有点慢。
总结:机器没有进水也没人为损坏,内存是什么原因导致的还没明白,但BIOS因为内存故障导致数据丢失无法正常启动是肯定的。看了一下论子里面有不少这个机器的BIOS,我就不多此一举了。内存兼容性问题遇到的不少,因硬件损坏导致BIOS丢失的也不少。希望大家注意。
