标题: 联想G430开机不正常 [打印本页]
作者: 邓胖    时间: 2011-11-29 13:27
标题: 联想G430开机不正常
联想G430,有时看到logo界面,有时看不到,看不到是黑屏,稍微亮点,拔掉电源放电后有看得到,进系统,过滚动条后跟开机时一样,黑屏,灯管微亮,外接显示器责正常,有人知道么?????进PE也是正常的,装系统没用。。。-
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-11-29 13:38
官网显卡驱动试过没。个人感觉显卡驱动问题。
作者: 诚伟科技    时间: 2011-11-29 13:44
你说的黑的时候 应该隐隐约约能看见图像吧 ? 检查下灯管高压板   应该灯管的问题 建议你先外接个灯管试下
作者: 东硕    时间: 2011-11-29 13:45
这主板用料是GM40 的北桥,这桥出问题多一点
作者: 博维中心    时间: 2011-11-29 13:45
路过学习了
作者: 邓胖    时间: 2011-11-30 13:01
呵呵,呵呵
作者: 长治维修    时间: 2011-11-30 13:12
先换一个屏试试。。。这机器是不是14.1LED呢?看那个接口。
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2011-11-30 14:26
这桥很容易虚焊。先加焊试下
