939针 主板不跑码
邓胖
2011-11-29 13:25
939针 主板不跑码
联想 939针 主板不跑码 复位正常 cpu有时候热 有时候不热 核心供电正常 cpu换过了 请高手说下 哪里故障 该怎么修
jscgp123
2011-11-29 13:30
这样问 太笼统了,没人能回答你
东硕
2011-11-29 13:58
北桥,南桥 电压
基费
2011-11-29 14:35
这种单桥的板桥坏得多了
power2008
2011-11-29 14:51
这种一般都是北桥问题啊
Pantera
2011-11-29 15:12
额~~~K8N5GM吧?你就直接干北桥就对了。虚焊的多。
爱过你
2011-11-29 17:33
CPU容易坏,桥容易坏
学海无涯技术
2011-11-29 22:05
MSI的主板你把SB的供电管换掉试一试
迅驰维修修
2011-12-1 12:02
估计是北桥虚焊了
zixuechengcai
2011-12-1 13:16
估计是桥的问题
chenjj
2011-12-1 14:22
先刷BIOS试下,看下是联想的什么主板,有没有专用芯片。查查专用芯片,或压下北桥看看诊断卡上的码有没动,
圣魔神
2011-12-1 14:43
必须是北桥虚焊,或者北桥坏
yxl124297
2011-12-1 19:50
MSI的确实老是不复位,*脏话*!
asdc5511
2011-12-1 22:05
联想939的集显C51板的北桥虚焊的很多,这种板的话不跑码 不显示 直接加焊北桥就得了,懒得去查其它的原因.
板板维修
2011-12-3 00:28
单桥的,加焊下吧
