标题: 索尼CS52GB 不加电维修 已好跟大家分享下 [打印本页]
作者: 诚伟科技    时间: 2011-11-29 13:13
客户拿来一个日本带回来的索尼CS52GB 集成显卡的不加电 待机电流0.006A 按开关没有反应  拆开仔细观察了下IO BIOS 时钟芯片中间有进水的痕迹
于是先拿洗板水把这部分清洗了一边 补了下焊 还是那个样 待机0.006A 测得开关没问题 也有3.3V电压。开始换IO 华邦WPDE775LAODG  换了2个IO 其中一次待机电压到了0.023A左右 不按开关 老是不停地在0.006A-0.023A跳动 而另一次和一开始一样 测了下IO的时钟 0.65V  0.26V  IO周围的电阻 电容没有明显开路和短路。   从这网站上搜了下这个索尼本本有没有通病啥的 , 没有找到这个型号,都说索尼本本保护做得好 容易保护 放了下电 还是那样 开始怀疑BIOS 了 但这个BIOS没有找到 没办法了,通知客户得换主板 主板来了我想看看那块能修好不 就量下了好主板的BIOS 8个脚电压 有发现了 好主板bios的第1脚有2.7V  第6脚有0.45V左右的 电压 而原来主板bios第1脚有3.3V电压 第6脚没有电压 0V , 看了下好主板的待机电流是0.007A  而原来的是0.006A 。我把好主板的BIOS拆下直接换到坏的上面 插电 待机电流0.007A 量了下BIOS 1脚有2.7V  第6脚有0.45V 心中暗喜 不会好了吧 结果上电亮了。把好的主板BIOS读出来后开始刷BIOS, 坏主板的bios 我编程器不支持, 找了个台式机的8脚BIOS(和好主板BIOS一个型号)华邦的25X80 刷上后OK 搞定 。把本本上起来测试了一上午 OK 给客户打电话修好了 把发来的主板给退了。 sony cs52GB.rar (848.62 KB, 下载次数: 8)
