标题: 冠捷2241V的显示器 [打印本页]
作者: 想做维修    时间: 2011-11-29 12:58
标题: 冠捷2241V的显示器
今天接到一台冠捷2241V的显示器  故障是亮一下就灭,拆开后没发现明显问题  我就找了两根19寸的灯架子试高压板 结果常亮,难道是灯管? 这个显示器是两灯的,我就用一根19寸灯架子  另一根是屏里的  常亮  然后测试上根灯管时发现有响声   还没等仔细听呢  一股味扑鼻而来  所对应的升压管糊了,型号是:APM4548A的  这个片子用什么代换呢   谢谢各位了    还有就是不是 所对应的那根灯管虚焊了啊!
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2011-11-29 13:20
不懂有点深奥 等楼下高人
作者: 宏科    时间: 2011-11-29 13:35
脚位怎么用的
作者: 想做维修    时间: 2011-11-29 13:43
宏科 发表于 2011-11-29 13:35
脚位怎么用的
上面D极全连  下面分开
作者: 东硕    时间: 2011-11-29 14:00
楼是真的高见
作者: zhangxunhai    时间: 2011-11-29 16:34
P+N,双MOS管,,,
作者: 维修公司    时间: 2011-11-29 16:36
脚位及参数,,
作者: 张定文    时间: 2011-11-29 18:14
应该灯管有问题 管子最好用原型号换。
作者: ahjxliu    时间: 2011-11-29 18:17
灯管坏了,型号最好用同样的
作者: iciy    时间: 2011-11-29 19:06
换灯管,再改块高压板
作者: 男人の拽    时间: 2011-11-29 19:22
冠捷的机器毛病都是奇形怪状的,换灯管吧
作者: 想做维修    时间: 2011-11-30 13:07
谢谢各位   不是灯管的原因,走了不少弯路 还搭上两个4606   最后拆掉了一个6KV的无极性电容解决了   还没试机器呢  呵呵
作者: hu635323888    时间: 2011-11-30 13:23
你的高压板还是别修了    修了可能得要返修的   直接改高压板和换灯管就可以了
作者: 想做维修    时间: 2011-12-17 13:01
机器修好后用了不到半个月返修了,这次改完高压板也不行  只有拆屏了   换灯管后问题解决了 又把原高压板恢复了,只是手头没有22寸灯管 只好用19的上了   四个角有点暗  呵呵
