标题: 技嘉主板的问题 [打印本页]
作者: ghg1010    时间: 2011-11-29 12:48
标题: 技嘉主板的问题
apl1117插上电源不开机测输入电压3.3V输出只有1点几伏,调节脚对地只有25欧,相当于接地了。还有这个主板的两相供电怎么有三个场管。各位给看一下。3.3V的输入对吗,3.3V的输入脚是和ics哪个时钟芯片相连的。关键现在能开机(没上cpu).
作者: 秋葬    时间: 2011-11-29 12:53
换个电源试试
作者: 超越    时间: 2011-11-29 13:07
查一下网卡和南桥ICS时钟是否存在短路,有时网卡旁边的电容短路也会有这种情况
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2011-11-29 13:11
分别测一下调整端连接电阻,如果都正常且没有低于等于20Ω的,不是南桥就是网卡坏了
作者: 宏科    时间: 2011-11-29 13:25
3.3V输入正常。不知输出1点几伏?
作者: lbzylp    时间: 2011-11-29 13:25
你可以试试刷下数据,换换io
作者: ll952393094    时间: 2011-11-29 13:40
先拆网卡,不行就当料板吧!
作者: 闫杨天    时间: 2011-11-29 13:48
就是楼上的说的对,先把网卡拆了在量看是不是阻值还小,如果小的话就是南桥坏了吧
作者: sxdn    时间: 2011-11-29 18:04
飘过。。。。。。。
