联想14002 进水不开机
胡太子
2011-11-29 11:52
联想14002 进水不开机
机器名称:联想14002
机器故障:进水,不开机
维修过程:
客户拿过来的时候,说进水了一个星期左右,并且还开过机,然后看了一下机器的表面,有大量的水痕,所以初步判断可能要换板,只能跟客户说修修看。
然后拆开主板,发现主板上有很多地方还有水渍居然还没有干,一个星期过去了,居然还有水没有干,想想看,当时倒了多少水在里面,进水的部位有:CPU座反面,网卡附近有腐蚀,并且网卡边上就是南桥,还有触摸板下面也有大量锈水,左右键上有腐蚀,一看,心都凉了,这么多水,怎么修,,还是按照老方法。。。
第一步:把腐蚀的地方用刀片轻轻刮亮,然后用洗板水洗干净
第二步:放在烤箱里面烤了三个小时,包括主板,内存,CPU,硬盘,全烤一下,温度控制在70度左右
第三步:烤干后,看看主板上有没有短路,还好没有短路,然后插上直流电源,有待机,心里一高兴,难道好了,但是当把开关按下去的时候电流到0.18A就掉电,这不对啊,是不是没有上CPU,把CPU上上去,电流到0.33A还是掉电,所有的电压都正常,为什么掉电呢?然后就把主板仔细的看,反复的看,终于发现,离触摸板下面的主板上那进水的地方板子上好像有断线,然后用刀片刮开一看,果然是断线了,并且还是个主线,心里高兴晕了,直接飞线接上,再开机,OK,搞定。
保修时间:三个月
取机时间:2010-12-22
维修心得:修笔记本还是要细心细心再细心,眼睛要毒,不停的看,不停的观察,特别是进水的机器。
chunyi123123
2011-11-29 16:45
要是有张图上来就更好了啊
wangjany
2011-11-29 16:51
楼主真是幸运哦,进水机就这样修好的,没有动一个大芯片。
江苏鸿宇
2011-11-29 17:10
晕,运气这么好????啥都没坏,就断线。。。。
