查看: 2592|回复: 14
[主板维修]
精英945P-A VER:3.0求助前辈们。
发表于 2011-11-29 11:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
核心电压0.94V    左右时钟0.36V   复位0.22V     PG  0.28V     CPU到SB  1.35V  地址线数据线1.35V   DDR2    238脚3.36V   时钟137脚1.14V   PCI-E  A11无高低电平   A13  A14     0.36V    PCI   b1   b2  12v    a9   a10    3.2v       b16   1.59v     北桥电容1.35V    1V   2.15V   1.22V   南桥1.22V   2.98V       3.09V      小弟现在只知道没有复位,请问我现在应该怎么办?
发表于 2011-11-29 12:07:21 | 只看该作者 �
压座子 看看
发表于 2011-11-29 14:30:38 | 只看该作者 �
945p的芯片组 那应该cpu电压不止0.9吧,一般应该有个1.2之类的
发表于 2011-11-30 09:27:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-30 09:32:12 | 只看该作者 �
可能是CPU供电不足,你测场效应管没。。
不用去查CPU供电,U电压不够是因为U没有复位,应查复位电路  详情 回复 发表于 2011-11-30 12:16
发表于 2011-11-30 09:58:08 | 只看该作者 �
现在上U电出来了。电感1.29V   一个诊断卡98.39.2A.60.78.85.AC.00复位灯长亮,还有一个诊断卡D1
你是不是弄错了,复位灯常亮,为什么主板会走码啊?  详情 回复 发表于 2011-11-30 12:24
发表于 2011-11-30 10:02:36 | 只看该作者 �
你测试电源PG电压是多少?还有对地阻值,发来测试结果
发表于 2011-11-30 11:14:06 | 只看该作者 �
电源8脚4.68   风鸣档1.536
发表于 2011-11-30 11:32:32 | 只看该作者 �
电源8脚4.68   风鸣档1.536
发表于 2011-11-30 12:16:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-30 12:20:11 | 只看该作者 �
这个是正常的,你按供电- 时钟- 复位去检查,
发表于 2011-11-30 12:24:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-30 13:10:24 | 只看该作者 �
希望高手解答,也想学习学习
发表于 2011-11-30 19:38:45 | 只看该作者 �
没错。我不是说了吗。有两个诊断卡。结果不一样。这个板子以前是好的。我换了个机箱才点不亮的。我现在最大的怀疑是北桥。
发表于 2011-11-30 20:56:24 | 只看该作者 �
呵呵,楼主可以插上显示器看看能亮不?精英的喜欢跑乱码?不行先刷bios在干桥!
