台式电脑天冷开不了机
yelong1
2011-11-29 11:07
台式电脑天冷开不了机
电脑天一冷就难以开机 开机刚进系统就断电了 像短路保护一样 再开几次就正常了 室温越低 需要次数越多 去年只有最冷的那段时间才出问题 天暖和后一直正常 直到今天大降温 又出那种问题了 以确定是主板问题 返过一次厂 说主板无问题 我用温度计测量室温不到15度时才出这种问题 而今天室温绝对过了20 配置如图
keltj
2011-11-29 11:16
检查一下电源里的电容,尤其是小电解电容。
627588593
2011-11-29 11:41
是不是你电源不稳定呀,温度高,或温度底都可能开不了机。我原来就有一台电脑就是这个样的/
hisense168
2011-11-29 11:55
电源方面问题不稳定或滤波不良等
jena7
2011-11-29 12:16
桥看样子 有虚焊
lbzylp
2011-11-29 13:23
电源或主板的电容有问题
宏科
2011-11-29 14:02
昂达板之前就有过这个问题
假装大帅
2011-11-29 14:36
学习了
wzj2011
2011-11-30 01:23
先确定下,电源有没有问题,没问题看主板电容有没鼓的,(有的是下面鼓)有就换,没有鼓的就找个热吹风,一片片吹着试,看是哪个芯片引起的怕冷故障,总能找到的,只要你有耐心。。。。
精锐电器
2011-11-30 13:00
呵呵 配置图上就是没有提到电源,相反电源故障可能性较大,代换一个电源看看故障如何。
hf123
2011-11-30 13:40
wzj2011 发表于 2011-11-30 01:23
先确定下,电源有没有问题,没问题看主板电容有没鼓的,(有的是下面鼓)有就换,没有鼓的就找个热吹风,一 ...
说的对,找个电源代换一下,看是电源或主板的问题就有了。
德5995
2011-11-30 20:48
嗯。电源问题机率大一些~
我爱YY
2011-12-1 08:32
是电源问题吗
