gm5621-lf 驱动板 换完电容断电
shenpeng2807
2011-11-29 10:48
19寸国产液晶显示器
刚开始不断电,但不能正常显示。
检查发现驱动板上有两个16v 470uf 电容爆浆
更换之后可以正常显示,但一分钟自动断电
排除高压条问题
(12.84 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2011-11-29 10:48 上传
crown3600
2011-11-29 11:02
供电电压正常吗?
shenpeng2807
2011-11-29 11:36
12v 电压正常
on 0v
adj 3.04v
gnd 0v
ybbyjjetg520
2011-11-29 14:09
开启不正常啊。
维修公司
2011-11-29 16:40
电源可能还有其它的故障,,,
