T43 待机为0
欧阳锦
2011-11-29 10:35
T43 待机为0
T43待机为0,经查Q34没有导通,S极为高电平,不正常,经查是由TB62506 52脚控制,量TB57脚无主供电,看了图纸是经一个R422直接到达57脚,请看电路图,电阻两端无电压,电阻是好的,是否可以判断为16V主供电到R422之间断线。另外是否可以直接从主供电飞线过R422电阻
欧阳锦
2011-11-29 10:40
怎么没人回答,自己顶起
直接点
2011-11-29 10:47
可以看下VREGIN16到R422是否断线
翔源科技
2011-11-29 10:47
可以,没有短路的话
天宇科技
2011-11-29 10:48
测一下没有短路的地方。 就直接飞吧!
欧阳锦
2011-11-29 10:50
没短路,就是查不到V16到R422电阻之间的走线,那就可以判断为断线了是吧
剑雪飘零
2011-11-29 10:52
那就飞吧
用心飞
2011-11-29 11:43
LZ 飞的怎么样了 飞后好了没
悠澜客
2011-11-29 14:21
最好先确定是哪边断了,这是个10欧的保险电阻,不建议飞过电阻。
jklwolaile
2011-11-29 14:35
先看下V16有没产生,如果产生了,R422还没电压,那就说明断线了
蓝雨菲…忆明
2011-11-29 15:23
打一下对地 不短就飞吧
紫乌鸦
2011-11-29 16:31
后级不短路的话。你先查查16V产生了没有。如果产生了。飞线到R422电阻前端。
yddwfh88
2011-11-29 16:33
公共点有电压吗 有就飞下
提刀上梁山
2011-11-29 16:41
10 楼 你懂的。
mmclan
2011-11-29 16:47
果断飞线
星5期
2011-11-29 16:56
前端还有保险,有二极管呢 ,多看看
