电容检测
锦上添花
2011-11-29 08:08
电容检测
在主板电容无明显外观故障如鼓包等,电压又基本正常,如何在路判断检测其好坏
百姓维修
2011-11-29 08:17
电容除了从外观看鼓包,很难在路判断其好坏的。
wentian50942
2011-11-29 08:17
量容值 还有是否漏电等等
xiaobo
2011-11-29 08:21
没短路就判断其好,,对于电容漏电是很少出现的,,看使用在什么电路当中
lalawowo
2011-11-29 08:28
用示波器看电压波形会更直观些的
iamzzl
2011-11-29 09:22
基本没鼓包就能当好的用!
飞翔者
2011-11-29 09:26
如果要在线量的话,觉得只能用示波器,看波形了。(应该没有什么好办法了)
sheyuwen
2011-11-29 09:42
拆下来用万用表大概判断一下
三掌柜
2011-11-29 10:06
拆下电容,{:soso_e181:}我一般都用电容表量一下容量就知道了,
春湾扬洲电脑
2011-11-29 11:33
没并联电容的,可以在线测电容值,有并联的没有办法,波波也不行,会受并联电容影响
锦上添花
2011-11-29 12:14
不确定那个坏就是不想拆下来检测呀
sunbo029
2011-11-29 15:34
拆下来看一下
