标题: 最近换显卡大部分都是悲剧收场 这是为什么? [打印本页]
作者: yeloone    时间: 2011-11-29 07:10
今天拿来个主板换显卡的 是 G86-770-A2 换成 G86-771-A2,开始拿下来的时候就悲剧了,上GBA CF360T 基地买的 2个多月。5段 第5段的 上风 249 下风268. 原来设置的时间是40秒,在进入5段的20多秒,就开始取芯片,但是一推 ,还是纹风不动,我就按了下 保持 再过个20多秒 还是一样,我再等了20几秒 还是一样。 觉得奇怪了 心想会不会是红胶没有去干净,就用了电力,芯片起来了,在想拿下来的时候 芯片离主板1cm的时候,悲剧来了,一看芯片底部 居然有一条线连在上面{:soso_e109:},最好没办法把显卡芯片放回去 ,再吹了 50多秒 再慢慢的拿下来,一看焊盆上,晕 有个角落里的10几个点是还没有融化的时候拿起来的 有3个点 没有了 有一个点还留在那个线上,心想完了 在线上的点还可以放回去, 还没有关系 就是那2个点 不知道是什么 麻烦了. 查了下图纸 一个 b32脚 没接什么东西,一个 e32 接得是显存 . 就是这个 e32 断了 要补这个 很麻烦也不知道怎么补。就想试试看 直接上 新的显卡芯片 ,很快就上去了 ,外接显示屏居然还亮了,觉得奇迹也会发生的、真正高兴的时候开始装机了,装好差不多的时候 测了下 {:soso_e127:} 居然内置不显示切换到外置显示屏 可以显示. 想问问高手的你们 到底是怎么回事.  事后我想了下
1. 对于GBA 在第5段 原本的40 秒 我+到60秒 居然还有个角落的珠子 还没有容掉,这是怎么回事,还有最近用GBA 做显卡的时候好几次 都把显卡芯片吹气泡了{:soso_e127:}, 同事和我说是不是GBA 有问题啊 ,以前用手做显卡的时候都没有这么多的问题, 我无语了{:soso_e127:}.
2.对于掉了的2个点 E32 和 B32 这2个点有问题会引起内置不亮 外置亮的问题吗?
3.内置不亮 外置亮的问题 会不会是显卡芯片自己本身的问题.
现在很多的疑问,一次次的显卡焊盘掉点和起泡 让我对GBA的 质量产生了怀疑(现在有10来个主板因为显卡焊盘掉点儿报废),而且现在对做显卡,很是害怕.
作者: elianjj    时间: 2011-11-29 07:19
还是最后的温度不够 时间也不够 最后债芯片的  加点焊油
作者: 东航    时间: 2011-11-29 08:16
可能bga出问题了
作者: 406965195    时间: 2011-11-29 08:28
多加点焊油,不用到250度就可以拿掉了。
作者: 小小学徒工    时间: 2011-11-29 08:38
楼主你买BGA以前 焊过显卡吗
作者: 玉天翔    时间: 2011-11-29 08:39
要温度到了,然后用镊子看能不能推动芯片,可以的话就熔了,可以取
作者: 菜菜菜小鸟    时间: 2011-11-29 09:05
想请教下高手,对于象联想730的打胶显卡,怎么取芯片啊?胶在芯片底下清除不了,上次取了一次,掉了十几个点,两条线也起来了,不知道是不是操作方面没有掌握好呢?
作者: 李奎    时间: 2011-11-29 09:08
楼主可以用测温线呀,现在到了冬天温差肯定会有的,我们这边一般到夏天的时候会用料板跑一下曲线,到冬天的时候再跑一遍
作者: 江正浩    时间: 2011-11-29 09:12
楼主悲剧了,望高手指点下,让同上菜菜鸟的我辈同志也一起学习下
作者: 鸿儒电脑    时间: 2011-11-29 09:15
我们用的三温区的。一般245度
作者: 破小孩    时间: 2011-11-29 09:18
我拆芯片从来不弄助焊剂,边胶也都不去,直接用镊子翘,从来没有失败过,但是温度一定要熔锡,否则会掉焊盘的
作者: chuanqi    时间: 2011-11-29 09:27
是不是新机器用的不习惯啊,我刚开始用3温区时也是恨不习惯,不过掉点的到恨少
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-11-29 09:37
还是BGA问题呢
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-11-29 09:39
我用的到225就可以拆下来了
作者: 南门二饼    时间: 2011-11-29 09:45
分别用有铅和无铅的报废板多做些试验,记录下工作参数,有必要的话录像,把结果和其它人对比一下,最终确定的方法的问题还是机器的问题。
作者: 菲克斯    时间: 2011-11-29 10:00
应该是冬天和夏天室内气温相差太大,没有动态调整,我用的是最简单的,但夏天和冬天温度设置不一样。
作者: 数字模拟    时间: 2011-11-29 10:03
最好用上测温线!在芯片轻推能动时再取,注意下板子上的大片的铜箔分布情况,在那里测温。
作者: 文安时代电脑    时间: 2011-11-29 10:09
每个BGA的温度都不一样 还要自己慢慢摸索  用熟练就好了 点胶的和封胶的把胶用风枪除掉 多加点焊膏 好取些
作者: cjd123    时间: 2011-11-29 10:09
拿个有桥的坏板用测温线跑下机器,现在天冷了,看看机器温度有没有什么误差。
作者: 直接点    时间: 2011-11-29 10:11
温度是浮云,融锡才是硬道理
作者: 重庆达芬科技    时间: 2011-11-29 10:14
大芯片好多都要延长时间的
作者: 菜菜菜小鸟    时间: 2011-11-29 17:53
这个730的显卡胶好像和其他的胶不太一样,感觉比较硬,有砂质的感觉,温度已经溶锡了,根本推不动芯片
一拿就掉点
作者: 欧阳洋    时间: 2011-11-29 18:06
现在到冬天了.BGA的温度也要适当的往上调点
作者: yeloone    时间: 2011-11-29 18:33
小小学徒工 发表于 2011-11-29 08:38
楼主你买BGA以前 焊过显卡吗
以前用手吹的时候 都加助焊剂 买了 gba 就不用了 上下风一起 以为能搞得定 结果
作者: 但强    时间: 2011-11-29 19:00
“在想拿下来的时候 芯片离主板1cm的时候,悲剧来了,一看芯片底部 居然有一条线连在上面,最好没办法把显卡芯片放回去 ,”楼主我看到这句话的时候我笑出声来了,哈哈,真搞笑,想起你那个画面就好笑
作者: fxlon    时间: 2011-11-29 19:36
771是大芯片 温度难控制一点 不关BGA的事 我用1W多的机器有时都会有一个角的温度偏低 主要在下部温度调高一点就行了
作者: why1314    时间: 2011-11-29 19:38
破小孩 发表于 2011-11-29 09:18
我拆芯片从来不弄助焊剂,边胶也都不去,直接用镊子翘,从来没有失败过,但是温度一定要熔锡,否则会掉焊盘 ...
IBM T60的也可以么,楼主真是强悍啊
作者: 学修本    时间: 2011-11-29 20:59
多找几个废板调试好温度吧
作者: whdiy    时间: 2011-11-29 21:09
设备还没有用顺手啊,上风口一定要比芯片大,不要搞个差不多大的,然后对位再有点偏差的时候很容易导致一部分锡点融化比较晚;
还有如果芯片在电路边缘位置的时候把风口偏电路内侧一点,因为内侧位置散热比较快一些。
作者: phdzh    时间: 2011-11-29 21:34
xuexile,学习了
作者: 破小孩    时间: 2011-11-29 21:45
T61和T60的机器不能这么玩得,没那么简单
作者: ycht    时间: 2011-11-29 21:46
对温度还没有感觉。看到珠子化了,再取。
作者: 龙少恒良    时间: 2011-11-29 23:30
先失败接着就是成功
作者: 中毒很深1226    时间: 2011-11-30 09:14
对啊,经验是钱买不到的,这个东西是时间积累的结果啊
作者: robertyunwu    时间: 2011-11-30 09:18
温度不够千万别急着取,再者就先用镊子动一下,动了,就可以取下了,要不不能取得
作者: 黄炳忠    时间: 2011-11-30 09:40
对了 上面很多人都说了,要拿料板做做,掌握你这台BGA的实际性能。和温差。夏天 和冬天的区别。你看到的温度指示只是个大概数值,和你工作环境有关。只有用料板多做来掌握你所有的BGA设备的实际性能。掌握了以后你就不用去取胶再做。直接上BGA 到温度就可以直接取,黑胶时间稍微加长个5秒-10秒就可以了。
夏天可以少10秒 冬天加10-20秒。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-11-30 10:21
这种大的芯片做的时候确实是很难做  温度一定要掌握好才行的啊
作者: 超越    时间: 2011-11-30 10:34
练习还不够,温度控制还有点距离
