查看: 1506|回复: 1
intel原装 845GBV主板 无法触发开机
发表于 2008-5-19 02:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
强行家加电 测试 CPU各项指标通过。
复位灯不亮
本来怀疑是跳线问题  因为没电压 后来查了下论坛的资料 才知道 加点后才有电。。
I/O为 LPC47M172-NR 同型号代换了  还是不能开机。
各位高手支招。
PS:上CPU后也是无法触发开机
开机排阵测试 3.3V正常
[ 本帖最后由 春秋霸业 于 2008-5-19 02:21 编辑 ]
发表于 2008-5-19 07:14:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检查开机线路相关连接及元件。
