东芝L30 外接正常内屏无显,但没有背光也没有显示,于是外接看看却是一切正常,然后在屏接口处检测发现高压开户信号和屏的3V供电没有,查到3V屏供电和高压开户信号是由显卡发出控制信号的,那颗是ATI RC410BM的集成显卡,应怎样找回这两组讯号 这种情况一般还会是什么引起,问问大家
作者: 三木 时间: 2011-11-29 00:21
加焊试试。测一下LVDS对地阻值。
作者: 许琼 时间: 2011-11-29 01:12
别动不动就BGA 很多机器没有检测到lcdid 或者edid之类的屏资料之前不会有屏供电的,可以测一下屏线有没有断,重点就是并的i2c总线,别乱加焊。
作者: raypang 时间: 2011-11-29 09:18
许琼 发表于 2011-11-29 01:12
别动不动就BGA 很多机器没有检测到lcdid 或者edid之类的屏资料之前不会有屏供电的,可以测一下屏线有没有断 ...
谢谢指点
未拆机前有背光 ,显示有有很多条线 如图 以为关屏线事 拆了再装变了没背光和显示 检查屏线每条的线 没有折断 应不关屏线事
你提议查 lcdid 在主板那里 是怎么样 那颗是个开关吗
作者: 勇于挑战 时间: 2011-11-29 09:55
显卡芯片上 我修的的华硕的 也这样 加焊了就OK不防试试
作者: 领悟 时间: 2011-11-29 10:14
做BGA。我修过一款华硕X42J的,跟你这现象一样
作者: Abaddon 时间: 2011-11-29 10:43
应该是桥的事 做下BGA
作者: lbzylp 时间: 2011-11-29 10:48
不是显卡,就是屏的问题了
作者: sfg-813 时间: 2011-11-29 10:59
昨天接个笔记本,跳屏,接外显也不显,后来加焊显卡,居然黑屏了,背光都不亮
作者: 希真123 时间: 2011-11-29 11:01
应该是显卡 但要注意看看屏线
作者: xiubenben 时间: 2011-11-29 17:38
显卡问题 我才修了这款机 GO5200显卡芯片 显存有封胶
作者: raypang 时间: 2011-11-29 19:23
谢谢各位指点
用烙铁可以加焊集成显卡吗 因未做过 应怎样做呀
作者: 相依的心 时间: 2011-11-29 19:46
raypang 发表于 2011-11-29 19:23
谢谢各位指点
震惊了。电烙铁怎么能加焊显卡呢?BGA封装的哦。。应该是显卡的事了,最少也要把热风枪.
作者: 花中禽兽 时间: 2011-11-29 19:54
你现在要确定是不是屏的问题,不是就加焊显卡(加焊显卡损坏的几率很小的),只要注意温度就行。
作者: 陶伟 时间: 2011-11-29 20:04
期待结果,修好了分享下。
作者: 梦断回忆 时间: 2011-11-29 20:14
先看看排线和接口有没有问题,然后看这两个信号的供电元件,再不行就是要动显卡了
作者: raypang 时间: 2011-11-29 20:29
爬文提议查 lcdid 在主板那里 是怎么样 那颗是个开关吗
作者: 小喻 时间: 2011-11-29 21:04
屏坏掉了 不用查了
作者: sysczf 时间: 2011-11-29 22:02
先是花屏,后来无显,多是显卡问题呀
作者: raypang 时间: 2011-11-29 23:47
谢谢各位回复
屏线接口30pin 其中有三pin输入屏量了各有3v电压 1PIN是PHL DATA 二PIN DHL CLK 三pin不知定义
这几组电压是讯号吗 是屏收到了讯号 然后再发讯到显示卡 再启动屏vdd和高压条讯号 是吗
作者: qq578132 时间: 2012-10-12 13:26
期待结果,edid确实是个问题
作者: 夏津数码科技 时间: 2012-10-12 14:17
显卡问题 上BGA吧
作者: 182187035 时间: 2014-9-27 10:27
我有台1440的机子~~外显内部不显示~~呵呵~~~~搞的头大~~显卡就是不出LCDVDD这个信号
作者: daijiandong 时间: 2014-9-27 16:35
屏幕的问题i,换一个哈
作者: へ海の銘へ 时间: 2014-9-28 09:50
这个是屏的问题,你找个屏试试。
作者: 263058319 时间: 2014-9-29 22:49
楼主修好可回复啊 到底哪坏了
作者: 心高技矮 时间: 2014-10-3 19:20
重植下显卡 不行就换显卡了 !
作者: 探索黎明 时间: 2014-10-4 17:47
应该是桥的事,加焊一下
Powered by Discuz! X3.4 |
