标题: DELL 1440进液 [打印本页]
作者: huaiantyq    时间: 2011-11-28 23:00
标题: DELL 1440进液
接1440进液,老规矩,TPS51125明显进液,先刚板刷干净,将腐蚀出来的脏东西洗掉,感觉像是牛奶,还挺白的,洗干净,测3.3V 5V待机无明显短路,接可调电源,电流0.12A,无3.3V 5V待机输出,TPS51125发热,断电,拆掉TPS55125,换上新的TPS51125,上电,涛声依旧,测3.3V和5V 上下管无异常,用小电流去烧3.3V,基本无电流,再烧5V,电流慢慢上升到2A多,触摸各器件无发热,正想不通这电流去那里了,无意之中摸了一下待机的上下管,其上管很热,将其上下管都换掉,再用4V去烧一下,电流只有0.06A,再装上新的TPS51125,接电源,待机0.01A,恢复正常,3.3V,5V待机终于出来了,裸板开机,电流跳变,至1.1A掉电,有点不太正常,不接U不应该到这么高的电流,但量各路电压输出正常,DELL的板不接U会掉电,果断装上CPU和内存,接屏,开机果然亮了,但电流明显偏大,还是下级电路存在异常,一个个找吧,当触摸到网卡RTL8103EL的时候,手被烫了个泡,疯了,竟然这么烫,前几天才被一个CPU烫了一个泡,立刻更换了RTL8103,电流立马下来了,接硬盘,进系统,一切正常,但无线网卡没有,难道无线网卡也坏了?换了一个无线网卡上去,一切OK了,TPS51125异常导致待机异常,并将网卡和无线网卡都烧了,至此,此板修复,烤机中。。。
作者: lml556556556    时间: 2011-11-28 23:12
上管坏  你有没有量啊    是彻底gds导通  还是不良了啊
作者: huaiantyq    时间: 2011-11-28 23:24
不良,量不出来,通上电  电流缓慢上升
作者: 民康维修    时间: 2011-11-28 23:42
修得还算是顺利,思路清晰!待机电流不对的时候就要看网卡了,也许是雷击到了
作者: 民康维修    时间: 2011-11-28 23:43
作者: elianjj    时间: 2011-11-29 07:49
修的听顺利的啊 不错啊
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-11-29 08:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 菜菜菜小鸟    时间: 2011-11-29 09:11
经验之谈~!
作者: chuanqi    时间: 2011-11-29 09:34
我昨天也修了一台1440的,暗屏 换个保险ok
作者: 杨慧春    时间: 2011-11-29 09:39
细心加思路清晰、、、不错
