标题: 联想G450 不开机 电流 1.1 - 1.2左右 [打印本页]
作者: zhang63966    时间: 2011-11-28 22:03
联想G450 不开机  电流 1.1 - 1.2左右  换过全新的显卡 做过显存  北桥 重新值过球  可以开机  过一会 凉了 不开机  把板放到 BGA 上  烤一下 又开了  过会 又不开了  哦 对了  南桥也换过 BIOS也刷过   还是不开机     着急  望各位师傅  指点一下  多谢了
作者: 商农    时间: 2011-11-28 22:20
是不开机还是   开机屏不亮啊
作者: 997019521    时间: 2011-11-28 22:22
辛苦了、期待您修好
作者: zhang63966    时间: 2011-11-28 22:34
电流 正常  但不开机   只要把主板放在BGA机器上 预热一下 就可以开了   凉机 不开
作者: zhang63966    时间: 2011-11-28 22:35
想修 但没有思路了 不知道如何下手呀
作者: zhang63966    时间: 2011-11-28 22:36
反正就是 时开始不开   谁碰到过这种现象呀   愁死人啦
作者: 吴将    时间: 2011-11-28 22:38
可能是某个电路有问题,主要查下在哪加热会好,记住一点,千万不要被自己误导了,不要把重点放在加热上·!~
作者: kclee    时间: 2011-11-29 02:11
楼主您先多看帖。我基本上都误解了。你说的开机和不开机是不是这样? 开机:屏幕能显示了吗?不开机:屏幕没显示?
我举例发问:
1、机器能触发,电流0.2-0.6-0.5-1.1这样跳变,屏幕没显示。
2、机器不能触发,触发电流0.001-0.5,掉电。
楼主您参考下再发问。
作者: 何建虹儿    时间: 2011-11-29 09:50
开机的含意都还没有搞清楚。
作者: 何建虹儿    时间: 2011-11-29 09:51
BIOS都是想的通病了
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-11-29 10:42
开机能亮吗 我有点听的迷糊 能亮的话就用加热法 局部加热 查处问题
作者: 316309892    时间: 2011-11-29 10:56
不开机的时候测量说有的电压,看那个电压没出或不对,主要查那部分。还有你这机器排除了大件,接下来主要查查供电部分的电容(电容失效)还有上次碰到一台I/O的时钟不良的。望借鉴。
作者: cjd123    时间: 2011-11-29 11:06
不开机的时候电流到哪啊,少哪些电压什么的,不开机是不触发还是上电屏不显,楼主都不说清楚。
作者: wanbenben98    时间: 2011-11-29 11:18
我修过一次,是南桥后面的2个大一点的电容问题,热一下就开机,起初以为南桥,换了南桥还是那样,后来把南桥后面的2个大电容换了,就解决了
作者: 恒通科技8105    时间: 2011-11-29 11:25
顶一个,学习了。。。
作者: 用心飞    时间: 2011-11-29 11:38
局部加热 查处问题    我觉得也是   既然烤下就好了  一个个烤吧  哈哈
作者: zhang63966    时间: 2011-11-29 20:47
、机器能触发,电流0.2-0.6-0.5-1.1这样跳变,屏幕没显示。  外接也不显示    可以开机的时候 就一切正常  不开机的时候 也就是 主机供电都正常 但屏不亮
作者: 博源    时间: 2011-11-29 23:14
楼主新手,应该吧问题叙述的详细清楚些,检测过哪些信号!
作者: 153588641    时间: 2011-12-4 13:27
我碰到这一台机器,是刷BIOS好的,
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-12-4 13:28
江湖修机 只会把问题搞大啊   要看不开机的时候的信号和电压啊
