南北桥检测方法..= =
YOOY
2011-11-28 20:48
南北桥检测方法..= =
比如说,一个桥坏了,维修资料就说六点:一。PCI(A14脚)对地阻值小于80,则南桥损坏。
二。南桥周围电容对地阻值短路。
三。USB数据线对地阻值短路。
四。待机时,南桥温度高。
五。COMS跳线中间脚对地阻值短路。
六。1117稳压管中间脚对地阻值短路
还有IDE口
别急,等我说下去, 我试验了,一个桥坏,上面不一定会表现出来,上面的都测过都正常,但那个桥就是坏。
我想问的是,还有没有什么办法呢。 是不是其他检测方法要利用什么工具,或者属于内部资料,需要买钱才说啊!
说的有点不清楚,总之一句话, 到底还有没有其他方法?
5046793
2011-11-28 20:51
这就是经验 支持
就“哼”吧!
2011-11-28 21:05
这都是多年维修的经验啊
yxl124297
2011-11-28 21:07
一般我先外围,才检测它,要是先用带灯座测试了电压等都正常,不怀疑它的!
良宵
2011-11-28 21:10
我赶紧看看我的板子去!
田聪
2011-11-28 21:13
我测北桥一般看光驱有没有复位
缔造神话
2011-11-28 21:19
大家有经验的踊跃的发言啊!!!教教我们这些要飞的菜鸟!
616706275
2011-11-28 21:19
不错的资料,让新手们很受用啊
锦上添花
2011-11-28 21:54
那个只是基础,
不懂拒绝
2011-11-28 22:07
PCI A14对地值80只是一个参考,没那么绝对的,很多NV芯片组的3VSB对地值都很低
997019521
2011-11-28 22:09
锦上添花 发表于 2011-11-28 21:54
那个只是基础,
有时候测ide口也不准的
秦杨
2011-11-28 22:18
多修,才有好经验。
江琳
2011-11-29 01:19
是呀,一天有4-5个台式机要修,累呀
江正浩
2011-11-29 09:21
楼上的生意不错呀
初来乍到--W
2011-11-29 09:29
北桥应该打哪?
sheyuwen
2011-11-29 09:39
多分享点经验给我们这些新手学习啊,谢谢
YOOY
2011-11-29 19:36
我是楼主,我表示肉牛满面,我是来提问你们的.
怎么个个不看清楚题目啊,还说我这是好资料。 杯具啊
