今天排除的一台联想19寸奇怪死机故障
男人の拽
2011-11-28 20:42
今天排除的一台联想19寸奇怪死机故障
今天修炼一台19寸联想的机器,是唯冠代工的,一提到围观代工的显示器就立马会想到,换灯管吧。呵呵,今天这台就是个例外,它是点不亮。拆开机器来,发现这台机器是以前让别人修过的。先不管了,开始查吧,发现保险,整流桥,大电容都是好的,然后上电,发现5V、12V电压都正常,难道是驱动板坏了?然后检查驱动板,发现所有电压都正常。(我没接按键板)咦,难道是程序问题?不甘心,决定再接屏试一下,接上屏、按键板,故障改变了,竟然是屏闪一下,指示灯跟着就黑掉了,怎么办,照着这种故障想了一下,以前有过电源供电的50V电容有问题的,所以就找了一个换上,接屏,还是没好,真是邪乎了嗨,
供电正常,却点不亮。
接着我就把板子全都拆下来,接上屏,开始测电压,竟发现,5V,12V电压在跳,不接屏电压正常,接上就跳,判断是电源带载不良导致的,但是电容没有鼓包现象啊。
用示波器吧,测量5V,12V的波形,发现有大量的杂波,判断是电容滤波不良导致的,换电容吧,
把5V、12V的电容全换完,上电试机,发现好了。哈哈,功夫不负有心人啊。终于在苦苦挣扎了半个小时搞定了!
蛛儿飞飞
2011-11-28 20:50
我今天的MAG也是唯冠代工的,明天我也试试。
zgqawjc
2011-11-28 20:52
学习了。原来示波器这么管用啊,我从来没用过啊,关键是我没有,原来电源电压正常不一定说明电源没问题问题,严重学习了
zgqawjc
2011-11-28 20:53
原故障是三无么?
民康维修
2011-11-28 21:04
修电路用示波器是最好的测量工具了。可以检查瞬间波形,最好是用模拟的示波器,反映更快
海参
2011-11-28 21:09
幸好你有示波器啊,不错
阿桑
2011-11-28 21:14
一直想买个示波器,但没用过,不知道好入手不
沈元
2011-11-28 21:30
液晶修了有100个了 电容没明显鼓包的 我没换过 电压接负载就底 我一般是换电源芯片的
skkkq
2011-11-28 21:34
我也用示波器检查一下机子
tianyetqc
2011-11-28 21:47
也.还有这招....确实没这样修过~
xwhdqr
2011-11-28 21:49
有钱狼,有示波器就是好呀
我爱YY
2011-12-1 16:04
原来示波器这么厉害啊 受教了
zcx518
2011-12-1 18:33
示波器用处大,有钱买个去
吴俊霖
2011-12-1 18:43
有个示波器可解决不少疑难杂症哦
大漠炊烟
2011-12-1 18:46
看完后,觉得很不过瘾,楼主应该把故障点确定一下,越精确越好,某个电容,或某个芯片,这样才能把文章做好啊。
飘逸飘
2011-12-1 19:43
不错 学习了
aoe2
2011-12-1 21:35
电容没鼓包,但实际上是坏的,这是很少遇到的,但确实会遇到!在考虑问题的时候必须考虑在内!
云南小解
2011-12-2 12:02
其实不用示波器也可以的,电压跳变先杀电容,电容是最不可靠的。
带模拟条显示的万用表也能清楚看到波动。
