标题: 【迅维维修总店】修了台貌似被做手脚的 SONY FS33B [打印本页]
作者: xiaoxiaotmac 时间: 2011-11-28 20:24
今天修了台 二修SONY FS33B,看外观很新以为是高级本,按开关触发电流到0.12.拆开一看才915芯片组的配置,有点老了。{:soso_e110:}
电流0.12,肯定是缺电压,测量大电感发现,PL9 PL10跟CPU供电电感电压都没有。一看版号MBX-143,竟然有图纸。
打开图纸
发现是1.5SUS 跟MCH_VTT电压没有,图纸上芯片是MAX1845 可是主板上的芯片是MAX8743说明两个芯片可以互换的。
测量MAX8743的主供电,开启信号都有,就直接换了芯片,因为MAX8743芯片太多了,一抓一大把{:soso_e100:},换后再上电。电流到了0.17比之前的0.12高了点,再测PL9 PL10电压上来了。
测量发现CPU供电还没有出来
再次打开图纸,发现芯片是MAX1987。
测供电,休眠,开启==这些都是老话题了,把基本的测了一遍都正常,然后果断拿起示波器打电感,发现触发瞬间波形没有变化
果断判断为芯片问题,或者还是芯片条件没满足,先问“狼哥”要了一个MAX1987换上,发现还是一模一样,只能继续测条件了。
一圈下来发现第一脚TIME这个脚位打值对地为0,可是图纸上明明是接了个30K的电阻
虽然没有点位图,可是可以沿着信号线找到该电阻,仔细一看{:soso_e126:},竟然被换过。万用表再次一测,竟然是0欧姆的电阻,原来是被人给换了{:soso_e140:}(TIME脚是芯片内部的频率调节脚,需要什么样的频率可以根据改变外接电阻大小来改变)。
再次果断找块华硕料板,找了个30K电阻装上。电流一路飙升,亮了。
可是温度却非常的高,因为915北桥上连个散热片都没有,看了下 被桥上有很大的空间,就去 飞龙哥 修主板的废料盒里找了个小散热片装上
装上后感觉有点效果,{:soso_e113:}
附上BIOS
SONY pcg-7g2n 915集显.rar
(510.29 KB, 下载次数: 30)
