查看: 2832|回复: 14
[主板维修]
如何识别场管和三极管
发表于 2011-11-28 20:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何识别场管和三极管,不会是靠记常见型号吧?那么多
还是要记型号,看个大概,用表一测就行了  发表于 2011-11-29 09:44
发表于 2011-11-28 20:37:53 | 只看该作者 �
用万用表可以很容易的测量出来呀。
发表于 2011-11-28 20:39:15 | 只看该作者 �
额。。我也不知道怎么快速辨别,我都是靠测的{:soso_e103:}
发表于 2011-11-28 20:41:47 | 只看该作者 �
一样,不去记,还有好多的小芝麻管,怎么去记啊?
发表于 2011-11-28 23:19:12 | 只看该作者 �
我对他们也是不太明白
发表于 2011-11-28 23:21:47 | 只看该作者 �
学习中,虽然不知道但还在努力
发表于 2011-11-29 08:54:46 | 只看该作者 �
看主板标识...
发表于 2011-11-29 09:08:26 | 只看该作者 �
还有双二极管 与三极管的区别~~~~
发表于 2011-11-29 09:13:08 | 只看该作者 �
大家都是怎么用万用表测的来判定哪个是三极管哪个是场管
发表于 2011-11-29 09:44:56 | 只看该作者 �
有视频教程,看下就知道了
发表于 2011-11-29 09:47:27 | 只看该作者 �
打右下脚的对地阻值,接地就为三极管,不接地就为场管
发表于 2011-11-29 09:53:33 | 只看该作者 �
比较蛋疼的量法。。也比较简单
随便量,不导通就是好的
发表于 2011-11-29 11:33:51 | 只看该作者 �
修多了就有感觉看,不行就拆下来查查吧,三极管在主板上可以测试的。
发表于 2011-11-29 22:06:32 | 只看该作者 �
迷茫啊真不知道那些设计者是什么想的。有26个字母非要把场管和三极管都用同一个字母Q来表示
发表于 2011-11-29 22:16:22 | 只看该作者 �
最大的区别就是,,场管三脚无论怎么测就只有一次有阻值导通D-S或S-D,,而三极管要有两组
