标题: 三星943NPLUS显示器不定黑屏 [打印本页]
作者: jiing3067    时间: 2011-11-28 20:11
开机一切正常,黑屏电源绿灯不亮,过一会又自动开机,反复这样。有的时候2到3个小时不黑,有的时候几分钟就黑。黑了以后开机开不了。断电冷却以后就可以开机。
作者: chouwanqing    时间: 2011-11-28 20:45
看下电源板有没虚焊
作者: xch    时间: 2011-11-28 20:46
换个高压线圈试试看
作者: 陈小平    时间: 2011-11-28 21:22
也有可能是按键板有问题
作者: 5046793    时间: 2011-11-28 21:39
换电容,,,,,,,,,有漏电
作者: lqyung    时间: 2011-11-29 09:14
应该是有电容漏电了
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2011-11-29 09:18
电容,光耦,431全换掉
作者: hfgjinggxj    时间: 2011-11-29 09:24
三楼正解、、、高压线圈热短是这个显示器的通病、、换个就知道了
作者: 张四丰    时间: 2011-11-29 11:07
驱动板有问题。。。。。。。。。。
作者: lyj225627    时间: 2011-11-29 11:28
开好之前按键板拿掉,看还有没有这种现象,排除按键的故障
作者: lijingping    时间: 2011-11-29 11:56
应该是电源部分的问题
作者: hisense168    时间: 2011-11-29 12:02
换块高压板看看是高压板还是供电问题
作者: jiing3067    时间: 2011-11-29 16:37
已经修好,问题已经解决,驱动板问题。。
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-1 15:58
重点检查  高压  供电 部分
作者: 953918556    时间: 2011-12-4 11:10
   按键板 。 接头。、 高压包 都有可能引起之类故障。。
作者: 用心飞    时间: 2011-12-4 14:18
驱动板  不是吧  LZ    这个电容是通病呀   没搞错吧
作者: baibye    时间: 2011-12-4 14:25
楼主赶紧来。。。讲下驱动板哪里有问题吗。。
作者: btwjy123    时间: 2011-12-4 14:31
我遇到的却是开关管不良,换掉就好了
作者: nbv98700    时间: 2011-12-4 15:05
换高压线圏 看看
作者: 浙江小徐    时间: 2011-12-4 15:20
高压没应该没问题的,  换按键
