联想17“纯平故障
不忽悠
2011-11-28 19:13
联想17“纯平故障
型号LXB-HF769A 是冠捷代工的,现在是指示灯不亮,打开壳子查300V正常,开关管好,量开关管各脚电压都是140V左右,量电源输出也是140V,不知是哪里的问题,此机子出现过水平亮线。。。。。。。
维修公司
2011-11-28 20:20
开关管各脚电压都是140V左右 这怎么可能呢,,你都说明了有300V, 这300V就应当通过开关变压器加到D极上的,,
yindb
2011-11-28 20:23
是主电压140V吗?开关各脚都是140V,怎么会有电压输出呢?
chouwanqing
2011-11-28 20:47
你只会修电源么..测下场管和行管看
民康维修
2011-11-28 20:50
开关脚各脚都是140V,不太可能吧
defender
2011-11-29 11:32
行有问题!着重查行电路!现在可能保护了!
江正浩
2011-11-29 13:25
这个是怎么回事呢?期待有人解答...
领悟
2011-11-29 17:25
开关脚各脚都是140V,不太可能吧, 可能保护了吧?
火烙铁
2011-11-30 20:48
可能冷地热地搞混了
965127573
2011-12-5 08:29
量下电源输出有没到驱动板电压正常不
锦上添花
2011-12-5 08:50
开关管3个脚都是140伏,那是S极对地电阻开路了,但是次级不会有电压输出
肖兵
2011-12-5 19:55
查一查 二次供电是否工作
