标题: 显示器改电视 驱动板的供电 能不能用电脑上的ATX电源? [打印本页]
作者: 自由人科技    时间: 2011-11-28 19:07
ATX 电源也有12V 5V 的。
作者: 俺是农民工    时间: 2011-11-28 19:25
可以。我修液晶就用电脑电源。
作者: zgqawjc    时间: 2011-11-28 19:44
俺是农民工 发表于 2011-11-28 19:25
可以。我修液晶就用电脑电源。
可以用电脑电源么?你试过么,确定的话我也想弄一下
作者: lml556556556    时间: 2011-11-28 20:26
是12v  当然就行啊    而且电脑要求高  12v更稳定    我的显示器就是用的atx电源
作者: dgyf    时间: 2011-11-28 20:56
你没见联想的台式机都喜欢用主机电源的12V吗?
作者: zgqawjc    时间: 2011-11-28 20:58
哦.想起来了。的确是这样,他的接口是那样的
作者: 陈小平    时间: 2011-11-28 21:20
ATX电源精度比液晶电源好得多放心用但山寨ATx慎用
作者: hbzy1984    时间: 2011-11-28 21:23
有消除高频干扰的共模电容和EMI电路 的电源用着好中的不用管AT 还是atx得    意见和楼上一样山寨别用
作者: 5046793    时间: 2011-11-28 21:37
当然可以用,,,,,你就一个显示用电脑电源,,,,浪费
作者: 俺是农民工    时间: 2011-12-4 13:11
供电电压一样就可以,我修32寸一下液晶用,没长时间用过
作者: 用心飞    时间: 2011-12-4 13:43
可以用的  顶下    那个还更稳定   这么大个的体积   看看都结实
作者: 佐手菗煙    时间: 2011-12-5 14:46
电压都是一样的,可是电流不一样,也能用吗????????如果可以那就方便多了,12V 5V 3.3V都有了
作者: edisong    时间: 2011-12-5 16:31
一定能用!我一直用ATX电源修液晶,很好用!
作者: 5592550    时间: 2011-12-5 16:38
真的好用的话我也去弄个咯
作者: yzjhzjm    时间: 2011-12-5 20:24
可以,我也用。。。呵呵
