HP原装机电源烧保险!曲折维修过程分享大家!!
mcz0001
2011-11-28 18:54
这个电源在我手里放半年了,维修过程可谓曲折多多。几次放弃,今天终于修好了。不自动惠普是怎么搞的。修过惠普原装机的电源有几个了。一般都是DM311做辅助电源管理芯片的。这个不是,以为烧保险我先检查整流桥,居然是好滴。电容也没漏电,开关管是13007中间的爆了。换上开关管2只,另一个也换上,以免不平衡造成负载能力差,开机没烧保险无反映,后来才自动是开关管下接的限流电阻没换红红金金220欧电阻。换下2个。开机还是没反映。扔了几个月,后来手里没电源用了。拿出来仔细排查,发现辅助电源部分有个电阻开路了。换上,开机了。待机电压还可以。上机无法启动主板有扔了段时间。今天拿出来了,既然可以开机说明基本工作电压已经满足了。为什么上负载失败呢??查了下300V只有288于是2个470UF电容都换了,这次测量300V正常极了。这次应该没问题了。上机还是老样子,10.68V3.45V怎么回事呢?为了继续在热地部分排查故障。把主开关管拆了下来。顺便测量了下2个13007发现2个开关管参数相差甚远,二极管档512 600另一个590 608 相差甚远啊。找了2个参数接近的开关管换上了。开机待机正常上机测试可以进系统了,12.08V5.02V电源还真稳定值得一修,尽管过程坎坷毕竟收获不浅。希望大家在更换原件时,尽量选用参数接近的原件更换,现在的产品质量真的太让人气氛了。。
益斋
2011-11-28 20:29
“红红金金220欧电阻”?2.2吧
work138
2011-12-1 22:08
益斋 发表于 2011-11-28 20:29
“红红金金220欧电阻”?2.2吧
应该是2.2欧吧,不应是220欧阿,电子元件知识阿
鲁宾
2011-12-1 22:21
楼主应该是把阻值写错了。
