标题: 磐正A55-Q7装机怪现象 [打印本页]
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-28 17:55
标题: 磐正A55-Q7装机怪现象
磐正A55-Q7主板,装机完毕,做系统时,一切驱动正常(集显),重启机后,显卡驱动就没有了,我又从新驱动了显卡,重启机器后,显卡那一项有黄色符号。起先以为是主板集显有问题,于是换了一块主板,而且BIOS里也看过,没问题,故障依旧,搞了2个小时,终于搞定,原来走了一圈弯路,却是他的问题,谁知道是什么问题?今天先不说。让大家猜一下。明天给答案,只所以写出来是给大家一个借鉴,因为很想不通。先让大家猜猜看吧!这样会记忆深刻一些
补充内容 (2011-11-30 17:47):
经过走了一段时间的弯路,最后换了内存,故障消失,搞定OK
作者: 997019521    时间: 2011-11-28 19:48
楼主别卖关子了(*^__^*) 嘻嘻。
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-28 19:52
997019521 发表于 2011-11-28 19:48
楼主别卖关子了(*^__^*) 嘻嘻。
只是让大家发挥一下维修思路
作者: 997019521    时间: 2011-11-28 19:59
还没修好是吧。
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-28 20:05
997019521 发表于 2011-11-28 19:59
还没修好是吧。
已经修好了
作者: 997019521    时间: 2011-11-28 20:34
豪情奔放 发表于 2011-11-28 20:05
已经修好了
有没有碰到开机正常,然后正常关机在开就开不了、非得把电源线拔了重插才行的机器
就不知道怎么修呢
作者: chouwanqing    时间: 2011-11-28 20:50
在BIOS里面禁用了集成显卡吧
作者: chouwanqing    时间: 2011-11-28 21:01
是不是?说句话...
作者: hello6219    时间: 2011-11-28 21:17
做系统时正常,你这意思是系统完成安装,进入桌面后一切正常,重启后就不行了?电脑不在自己手里,只能靠猜,能想到的是CPU或者内存问题
你卖关子是要显摆下自己的能力?如果很多回复都没有答中 好让你兴奋兴奋?
作者: wzj2011    时间: 2011-11-28 23:22
看你说像是新组装的机器,如果我遇到这种情况,就先换内存,不行就换硬盘和它的连结线。再不行就换主板,新主板的BIOS不应该有问题估计用不了两个小时就搞定了。。。。。。。。。。。
作者: wangzhijiang    时间: 2011-11-29 10:19
难道是电源的问题
作者: 领悟    时间: 2011-11-29 10:21
楼主你是在显摆你的维修能力么。?
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-30 17:51
遇到过,BIOS放电就搞定了
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-30 17:53
wzj2011 发表于 2011-11-28 23:22
看你说像是新组装的机器,如果我遇到这种情况,就先换内存,不行就换硬盘和它的连结线。再不行就换主板,新 ...
一语击中,看来你很有经验
作者: linyingchen    时间: 2012-12-24 10:59
豪情奔放 发表于 2011-11-28 19:52
只是让大家发挥一下维修思路
楼主是不是BIOS   版本 不支持啊
作者: linyingchen    时间: 2012-12-24 11:02
最后是换别的品牌内存搞定了是吗
