查看: 2461|回复: 12
[主板维修]
今天装机一古怪显现
发表于 2011-11-28 17:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正A55-Q7主板,装机完毕,做系统时,一切驱动正常(集显),重启机后,显卡驱动就没有了,我又从新驱动了显卡,重启机器后,显卡那一项有黄色符号。起先以为是主板集显有问题,于是换了一块主板,而且BIOS里也看过,没问题,故障依旧,搞了2个小时,终于搞定,原来走了一圈弯路,却是他的问题,谁知道是什么问题?今天先不说。让大家猜一下。明天给答案,只所以写出来是给大家一个借鉴,因为很想不通。先让大家猜猜看吧!这样会记忆深刻一些
补充内容 (2011-11-30 17:44):
经过走了一段时间的弯路,最后换了内存,故障消失,搞定OK
发表于 2011-11-28 18:23:54 | 只看该作者 �
    我怎么觉得你那么贱呢?   同意的举手。
评分
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
376057772 -10 请勿脏话骂人,否则将做禁言处理
豪情奔放 -5 怎么无缘无故骂人啊
查看全部评分
发表于 2011-11-28 18:33:42 | 只看该作者 �
还真的没见过。。。NIIT是怎么搞好的啊
发表于 2011-11-28 18:34:33 | 只看该作者 �
又不是说书唱戏卖票的,卖什么关子呀.
点评
是想让大家先发挥自己的维修思路,如果你现在知道,可以告诉你  详情 回复 发表于 2011-11-28 18:38
发表于 2011-11-28 18:38:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-28 18:41:02 | 只看该作者 �
这种问题啊   纠结
发表于 2011-11-28 18:46:28 | 只看该作者 �
系统问题吧,要不就是内存了。
发表于 2011-11-28 20:07:01 | 只看该作者 �
答案不是唯一的。
发表于 2011-11-28 21:00:31 | 只看该作者 �
我遇到过独立网卡会掉集成显卡驱动的问题(另外插个槽就好了,是中断问题)! 还有Direct也会!有的HD声卡也是!
发表于 2011-11-28 23:07:52 | 只看该作者 �
楼主还没有说
发表于 2011-11-29 15:08:51 | 只看该作者 �
电源吧!卖什么关子
发表于 2011-11-29 22:49:31 | 只看该作者 �
装官方驱动应该就可以了吧。。。
发表于 2011-11-29 23:26:37 | 只看该作者 �
我觉得这个应该是CPU问题吧。貌似现在新主板的显卡都是CPU控制  不知道对不对
