标题: IBM T40风扇错误 [打印本页]
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2011-11-28 16:36
标题: IBM T40风扇错误
      有一个IBMT40本,报FAN ERROR,然后掉电,换风扇也是这样。谁有维修经验分享下。
作者: 爱与责任    时间: 2011-11-28 16:44
你找供电嘛,这款机子的风扇保险容易坏
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-28 16:46
还是要看电路图的,不然不好说呀
作者: firzh    时间: 2011-11-28 16:47
你看看风扇插口有一个保险,看看坏了没有
作者: YAO3867623    时间: 2011-11-28 17:23
找H8芯片将FAN引脚直接把它短接到地,或将其外部所连接开关管D,S极直接短接
作者: foorich    时间: 2011-11-28 22:18
风扇旁边(也可以说是PCB板边)有个标F的保险电阻爱坏和风扇旁边的一个小三支脚的管子爱坏,你换了这两个之后风扇报错应该消失了,我碰到的风扇报错修好后都伴随着其它问题~郁闷
作者: 乔征宇    时间: 2011-12-4 15:15
我也遇到这样的问题了,正不知怎么处理呢
作者: yaota    时间: 2011-12-5 12:34
看风扇转不   不转就是供电问题了
