标题: 联想Y430走了弯路 来晒晒修复经验 [打印本页]
作者: 山里的孩子    时间: 2011-11-28 16:08
    前几天我同事接一台联想Y430的机子 开机不显示 看电流像是显卡问题(电流开机0.4 1.02.0.9.0.78.0.96)  他报价修显卡  结果压了显卡不行  又跟客户说换显卡再次报价  客户都同意了  那就订了显卡回来  换上去还是一样的问题 以为是显卡没做好 又在做了 一次 还是一样的问题这下郁闷了  都打算给客户说修不好 换主板了 刚我没机子了 他就说给我看下  那我就看看嘛
   这个我怎么看呢 该做的他都做了  那我就看看  他没做的嘛 我来看看屏线接口的供电 型号有木有 不打不知道 一打就吓到我 根本就没电压  接着看看主板的供电 都是对的 显卡北桥 内存.........  在这个时候怎么办刷bios  结果让我大吃一惊 故障还是一样的 嘿嘿  这下好玩了 一瞬间没了思路 咱们不着急慢来  先点一颗香烟 在云雾缭绕下 才有感觉嘛 嘿嘿  拿起板子看看是不是我同事换显卡的时候掉了东西  看了 几分钟没看出那不对 当我的烟快抽完的时候 嘿嘿惊喜来了  发现耳机接口旁边的USB 是短路了的 这种时候烟马上放下  把短路断开  上CPU 内存  开机看电流嘿嘿对了 接屏试机子 一切 OK
    总结 在维修的时候 一定要仔细 先看 在修  这下把我和我那同事都搞安逸了  本来就一个小问题   唉
作者: 山里的孩子    时间: 2011-11-28 17:43
罐水的都没有  看来 我这 就是小问题   小弟技术 还要练啊
作者: ruoshuma    时间: 2011-11-28 18:17
第一步检查,没做好。
作者: 997019521    时间: 2011-11-28 19:51
ruoshuma 发表于 2011-11-28 18:17
第一步检查,没做好。
检查可是费劲了
作者: 997019521    时间: 2011-11-28 21:58
997019521 发表于 2011-11-28 19:51
检查可是费劲了
我就是特喜欢加焊、每次郁闷
作者: 山里的孩子    时间: 2011-11-28 23:40
第一步检查,没做好。
我说了 之前不是我在修  不过 我接过来 也没想到哪去
作者: 山里的孩子    时间: 2011-11-28 23:41
997019521 发表于 2011-11-28 21:58
我就是特喜欢加焊、每次郁闷
加焊  还是 确定了问题 在焊比较好
作者: 山里的孩子    时间: 2011-11-29 09:24
真的是 没办法 下不了图纸  小我只好灌水了 给自己顶
作者: 13776836393    时间: 2011-11-29 09:37
这故障出在联想上是。黑屏不显,像显卡故障。出在IBM上是当LOGO。
作者: xiaoming198708    时间: 2011-11-29 09:37
楼主不错呀
作者: 山里的孩子    时间: 2011-11-29 10:41
是啊  IBM的 都是不过logo
作者: 广源    时间: 2011-11-29 14:28
楼主的同事全都白忙乎吗?
作者: 假装大帅    时间: 2011-11-29 14:33
下手太急了
作者: chenwei    时间: 2012-3-4 11:47
这种问题其实也不好查啊
作者: zgqdy    时间: 2012-3-4 12:20
这种问题我也经常遇到 由此同学有个方正的本子,电源老接触不好,我信誓旦旦的说找人查过 不是电源的问题,我当时也就信了,拆机——测试————,费老大劲,最后还是找了一小块铜丝,塞进电源插孔里,解决了,用到现在一年多了 ,也再没出问题,呵呵,有的时候方向不对 就容易绕大圈子。
作者: huahuaxiao    时间: 2012-3-5 09:57
耐心+仔细。。。
作者: 标囝    时间: 2012-3-5 19:24
{:soso_e113:}学习了。
作者: 山里的孩子    时间: 2012-3-11 16:20
{:soso_e136:}想不到 那么久了 还有人 看  还回复了 我在这谢谢各位朋友了 谢谢万分感谢你们的 支持
作者: ◆Single◆    时间: 2012-3-11 16:27
恩,注意细致观察,这是个很值得重视的问题!
作者: 一个维    时间: 2012-3-11 16:46
是啊   那个修东西不想走近路啊
     还不是要经验     。。。努力吧
作者: siman    时间: 2012-3-11 20:55
学习了。{:soso_e120:}
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-3-12 16:37
做什么都得细心啊   这是个教训
作者: aden1314    时间: 2012-3-12 17:47
修了这么久,人家会骂娘的。。
作者: liang2780932    时间: 2014-8-30 15:08
感谢楼主,我遇到跟你一模一样的问题,电流跳变跟你一样,BIOS刷了,显卡加了,还好没换显卡,正在没思路的情况下,看到楼主的贴子,大大的惊喜,果然我这也是USB短路了,在此谢过。。。。
作者: gayilou    时间: 2014-8-30 15:53
求大婶指教啊。。。
