标题: 联想昭阳E260开机报警 [打印本页]
作者: 997019521    时间: 2011-11-28 15:20
标题: 联想昭阳E260开机报警
联想昭阳E260开机报警、开机进logo后一直长鸣、换过内存、清过coms还是不行求解。不知道有没有仁兄遇到同样故障。
作者: ls976813109    时间: 2011-11-28 15:27
你不插内存,上电看看有没有长鸣,如果没有,那还是内存那块的问题。
作者: hyc4280501    时间: 2011-11-28 15:31
实在不行 换个南桥试试,
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-11-28 15:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: serveridea77    时间: 2011-11-28 15:42
加焊内存坐子,刷BIOS啊,
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-11-28 15:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 997019521    时间: 2011-11-28 22:48
终于找到问题了、拆下主板,将外围硬件一个接一个的试的时候,发现加上键盘就报警,测其供电3.3v正常,数据线正常,明天淘宝定键盘,应该可以pass。
作者: elianjj    时间: 2011-11-29 08:21
问题还是解决了  不过你走了弯路
作者: 997019521    时间: 2011-11-29 12:27
elianjj 发表于 2011-11-29 08:21
问题还是解决了  不过你走了弯路
不过那键盘还非得全拆才能拿下来、郁闷死。
