标题: 刚买不久的wd500g出现了一个坏道是换还是修? [打印本页]
作者: 宇智波    时间: 2011-11-28 12:20
三个月不到的200多小时通电时间的wd500g用mhdd扫描发现了1个unc是换个新的还是用mdhh处理下接着用?
作者: f170511381    时间: 2011-11-28 12:30
肯定又图小便宜了,现在网上卖的都是翻新的,外表新里面全部是旧的,多花钱在外壳上了,其它有用吗,还不如少花点钱去买个二手的一样用,只要好的,都是一样的,
作者: 踏雪无痕555    时间: 2011-11-28 12:31
一个错误可能不给换的,售后一般很差劲的,我上次遇到一个用了两年多,很多红叉,拿到换,他们用他们的测试软件,售后说只要错误在50个以内,都算是正常,不予保换,XX的,售后就是这样,不会替客户着想的,出了问题会尽最大努力推个干干净净
作者: s34855    时间: 2011-11-28 12:33
肯定拿去换啦。
作者: sunyanfei224    时间: 2011-12-2 15:04
保修期内,当然去换
作者: lodgy0330    时间: 2011-12-2 16:15
有可能擦一下就可以了。我有一个硬盘也只有一个坏道,擦了一下就没有了。到现在半年了还一直在用。
作者: baigehy520    时间: 2011-12-4 01:00
50 以内MHDD可以搞定。物理的谁都搞不定
作者: 亚新科技    时间: 2011-12-4 01:16
踏雪无痕555 发表于 2011-11-28 12:31
一个错误可能不给换的,售后一般很差劲的,我上次遇到一个用了两年多,很多红叉,拿到换,他们用他们的测试软件, ...
你所说的售后估计是销售店的售后,厂家售后只要验证在保修范围内,都会接收,不会当场测试的,即便是你误判,他也是要过几天才退还给你
作者: tongzw    时间: 2011-12-7 18:04
最好还是换一块!修好的坏道,有几个人敢用?
作者: C惯    时间: 2011-12-7 20:07
数据备份出来!出现这个么 就是代表 你的硬盘现在已经不安全了。。 随时有坏的可能! 换新的。
作者: 宇智波    时间: 2011-12-9 14:26
换了个新的!mhdd扫描第一个是绿块有什么影响?
作者: 王家赢    时间: 2011-12-12 09:09
是我的话,就去换了,去去心病,翻新盘,防不胜防。
作者: 我记着我隐忍    时间: 2011-12-12 09:19
是什么坏道啊 多少毫秒的?
作者: alibama    时间: 2011-12-12 10:41
告诉你一个包退的好方法:
据说很多人这么做。
通电的时候,拿起硬盘,使劲往桌脚尖上磕一下,会导致发出异响的,
一次不行,再来一次;如此重复。。。
作者: 罗工SAS    时间: 2011-12-13 11:50
聪明人都会拿去换新的,如果,有问题了,就自己修,当初何必买新的,而且买有保修的呢,还不如一开始就买二手的。坏了就自己修。
作者: billshi    时间: 2012-1-4 10:18
这种情况,我一般用毛巾包起来,在地上砸几下,不认了,他就给你保了,要不然你跑十次八次也不给你保
作者: 范德萨    时间: 2012-1-4 19:53
一般能用人家不给你换
作者: 嘉年华521    时间: 2012-1-4 19:59
好多新的电脑硬盘都有坏道的,只要正常使用就没有换那说法!
作者: bingye    时间: 2012-1-5 11:31
很正常,出场的多少都有红绿块,坏道之类的,只是给屏蔽掉了,一般是在G表里,再用MHDD自己修复习就行
作者: xieyongming    时间: 2012-1-11 17:02
{:soso_e140:}  楼上都不专业  显卡不是有泡沫袋..套进去 在套主板的一层,拿个个电源 短接启动插上硬盘,在桌子上拍几下,保证换新.0.0  屡试不爽哈
作者: 青河科技    时间: 2012-1-16 00:06
速度换个新的吧  现在出的硬盘 不如以前的了 别说3年了  三个月不到坏的盘都堆成小山了  真正到期过保了再说修吧  你修好了厂家还不说你好  说他的硬盘三个月都不坏
