标题: 华硕L4000掉电求助 [打印本页]
作者: tzsky    时间: 2011-11-28 11:53
标题: 华硕L4000掉电求助
华硕L4000  版号:   L4L  南桥:SIS962Lua  北桥:被铜片遮住了
待机电流0     3V 5V 正常可触发裸板电流蹦到0.7停顿2秒   掉电
上CPU 后电流蹦到0.93停顿2秒掉电   测CPU供电1.3V 内存供电2.5V。 不跑码
求思路,这块板子有什么通病吗?谢谢各位!
多谢WALKMAN0940,果然IO轻微鼓包!正在找……
补充内容 (2011-12-2 10:57):
换IO没用
补充内容 (2011-12-2 16:58):
已搞掂,又换了一个IO OK收工
作者: zhangmintao2008    时间: 2011-11-28 14:38
在没有掉电之前测一下显卡的供电有没有,没有显卡的供电,也会引起掉电。
作者: walkman0904    时间: 2011-11-28 14:44
是不是IO挂了
作者: yuan096    时间: 2011-11-28 14:45
查北桥的外围信号
作者: 一点钟情    时间: 2011-11-28 16:02
楼主怎么样了?是IO的问题吗?
作者: walkman0904    时间: 2011-12-3 12:06
大家互相帮忙 钱就不需要了。。
