高压条电容引脚和地线导通 有问题么?
kairen0210
2011-11-28 11:37
高压条电容引脚和地线导通 有问题么?
JX-04S05通用高压板 两个电容爆了本来是220UF25V的我用16V1000UF的替换了的
376057772
2011-11-28 11:47
是电容俩个脚都和地相通还是一个。如果是一个的话正常
kairen0210
2011-11-28 12:24
两根针脚都是导通的
kairen0210
2011-11-28 12:25
一个针脚导通另外一个 没有导通 但是有电阻 正常么?
精芯服务
2011-11-28 14:04
估计负载有短路的。
