显示器灯管输出口有电压么?量了下打火灯。
西部雷达
2011-11-28 11:21
显示器灯管输出口有电压么?量了下焊点发现打火灯管。亮度也一闪一闪的。
黄鑫船
2011-11-28 11:43
接口有电的,注意了
不怎么会玩
2011-11-28 16:07
燈管有12V電壓
kayy
2011-11-28 16:37
显示器灯管输出口有电压么?
显示器灯管输出口?指的是电源板或者是高压板输出接口吗?
电压 是有的.高电压.低电流.估计一般的万用表都量不了.还要小心烧万用表.启动瞬间超过KV.灯管亮后.电压在700V左右..
jfkj2008
2011-11-28 16:39
为什么叫高压那肯定有的哈哈 你可以用手漠漠就知道有没有了{:soso_e100:}
zgqawjc
2011-11-28 19:46
这个一直没敢量过,我知道那边电压很高啊
lyj225627
2011-11-29 11:42
肯定有电压了,有时拿的时候不小心,手指被烧出一个小
lijingping
2011-11-29 11:49
当然有电压啦
lbzylp
2011-11-29 16:17
有时候不小心摸着,就是一个小坑,还伴有糊味
