标题: 新手上路维修一台三星ES10相机一台 [打印本页]
作者: 965127573    时间: 2011-11-28 11:17
  这台相机是同行拿来,他没有说清楚什么故障只说不能用,我拿来一看,开机开一下就关了。返回可以看都正常能。拆机量主板都是正常的,所以就相经过老师说过这种故障。就换了镜头。就OK了
作者: 恒通科技8105    时间: 2011-11-29 11:27
为什么呢,里面什么故障。。。
作者: 吉光片羽    时间: 2011-11-29 19:54
楼主最好把照片也发上来,对了,楼主是基地学员吗?叫什么名?
作者: 965127573    时间: 2011-12-4 08:54
黄志峰。10月份的学员,没有时间拍,
作者: 965127573    时间: 2011-12-5 08:05
故障说得明白了啊只是没图
作者: 智芯    时间: 2011-12-9 15:16
检测镜头错误自然不开机了
作者: jiatjie    时间: 2011-12-10 13:22
三星通病
