简单维修一例 联想Y460漏电维修
我爱故我在
2011-11-28 10:52
简单维修一例 联想Y460漏电维修
Y460上电有待机,不稳定,不触发。电流在在0.01 0.02 0.01 不停跳变
拆机后,测3V 5V 无电压,测19V保护隔离MOS管,电压在19V 18.5 19V 这样跳变 测另外一边,电压19V无跳变。
更换MOS之后,123 5678脚都是19V 。 3V 5V出来了 上屏开亮机。
总结
这个我没下图纸。19V从适配器过来,一般是经过2个MOS管,
由一个芯片控制导通,切换适配器供电和电池供电以及带一些保护隔离措施。
测第二个MOS管脚,123脚19V说明适配器供电正常,4脚19V说明控制级电压也正常,后即为19V18.5V这样的跳变,说明后级漏电或者是MOS管坏,我是这么认为的,先简后难,先换MOS管,一换就OK了 哦也~
pc111
2011-11-28 11:01
还没遇见过...公共MOS管有问题这样跳的
hhyggbb
2011-11-28 11:21
这样修本就是快,几百块到手了吧
jklwolaile
2011-11-28 11:25
写的简单,也没配图
zdl2650
2011-11-28 11:25
有个图就好了 没拆过机器的能跟直接的看到哪里的毛病 呵呵 饿新手
帝爵丶华少
2011-11-28 11:28
判断还是比较准确的、
是人非神
2011-11-28 11:37
楼主想过到底是怎么引起,那个地方的电压有跳变的呢,很神奇啊,以前听他们说过,自己还没遇到过额
350522993
2011-11-28 11:48
有个图就更精彩了
直接点
2011-11-28 11:55
小故障导致大问题
zhangmintao2008
2011-11-28 14:47
应该是点火回路里的场效应管吧。
yangbof
2011-11-28 15:28
我对不触发 一点也不懂 羡慕楼主 羡慕高手啊
一点钟情
2011-11-28 15:58
不知道是不是通病呢~?
ljlovej
2011-11-28 16:03
我们一般直接连过去
济源笔记本维修
2011-11-28 16:21
直接连过去不安全吧。 楼主也是运气好, 不是后继的问题。
songhs7809
2011-11-28 16:34
这样的情况还是很少的,被楼主赚到了
zgc1234
2011-11-28 16:35
详细些点,我们都分享下经验
yijia
2011-11-28 16:41
在详细点,我们好分享一下你的经验。
我爱故我在
2011-11-28 17:42
yijia 发表于 2011-11-28 16:41
在详细点,我们好分享一下你的经验。
喻庆国
2011-11-28 17:52
看得人很爽,有这等事,那么一后看到这种电流的我都去换MOS管?
红尘一笑哈哈
2011-11-28 18:50
楼主说的是MOS管漏电吗 哈哈
myyjss
2011-11-28 23:36
这机器修的轻松,几百块到手了
烦到抽筋
2011-11-28 23:53
有图就更好
elianjj
2011-11-29 07:45
不错么啊 呵呵 换做我 我就会忽略这个mos管器件不良
重庆达芬科技
2011-11-29 10:22
不止到是什么漏电了
ToninoT
2011-11-29 11:49
MOS管性能不良,或者后级有问题,这种是很简单,不过一下搞定运气不错
cg123
2011-11-29 19:25
如果有个图就好了
创芯电脑医院01
2011-12-2 11:18
我平时修到这样的问题也是直接连过去
南昌芯通电脑
2011-12-2 11:20
看的不是很明白
甩手无悔
2011-12-2 11:25
楼主运气了~
