标题: 【求助】技嘉7300GS显卡一装驱动就花屏 [打印本页]
作者: edisong    时间: 2011-11-28 10:39
技嘉7300GS显卡(PCI-E),AMD3200+939。
开机进WinPE正常,重装系统,过程正常,等装完显卡驱动后就花屏,但没死机、没重启。
重启进安全模式正常,卸载显卡驱动后进系统正常。
下载新旧驱动,装完就花屏。再卸载后又正常。
请教,是哪里可能有问题?GPU?显存?
我该从哪里下手修复?
请指教!谢谢!
作者: 602738032    时间: 2011-11-28 10:51
GPU问题   加焊GPU
作者: edisong    时间: 2011-11-28 13:00
请问加焊GPU的话一定要用BGA吗?我没有啊。。。
用热风枪可以吗?
如果可以的话,都要注意些什么?
谢谢楼上指点!
作者: 710067518    时间: 2011-11-28 13:21
热风枪可以,不过你技术达不到
作者: edisong    时间: 2011-11-28 14:05
自知技术达不到,因此虚心来请教。
到底热风怎么用?请您耐心来指导。
作者: 硬件爱好者    时间: 2011-11-28 14:23
是GPU的问题,我一般用个小预热台加热一下就行了,只是没BGA用得时间不长
作者: 非多拉    时间: 2011-11-28 16:21
用风枪的话确实需要更高的技术,否则很容易把问题扩大化。
作者: edisong    时间: 2011-11-28 23:16
谢谢各位的指导!
想知道具体方法。。。
作者: Pantera    时间: 2011-11-29 00:00
具体方法就是你先跑MATS,按照错误提示先加焊颗粒,然后不行的话再焊GPU。
作者: 袁晓勇    时间: 2011-11-29 16:59
测一下显卡供电,听老人说这种问题极有可能是GPU供电有问题
