查看: 2135|回复: 4
[主板维修]
华硕m2n68-am se 奇怪问题
发表于 2011-11-28 10:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
华硕m2n68-am se  奇怪问题、今早客户拿来一台机器、他对我说这台机器开启后运行一切正常,就是正常关机后,再次开机就没反应,必须把电源线拔了才起作用,起初以为是电源不好换了还是依旧,请问各位大虾有没有遇到类似情况。最好发表解决思路谢谢。
发表于 2011-11-28 10:19:52 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
期待高手回答(*^__^*) 嘻嘻
发表于 2011-11-28 11:44:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
清下CMOS,不行就要检查相关电路了。
发表于 2011-11-28 12:18:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看电池有没有电。
发表于 2011-11-28 12:45:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
COMS    桥
