K41A的机器出现灰,红,绿,蓝屏
zijing3000
2011-11-28 09:56
K41A的机器出现灰,红,绿,蓝屏
一台K41A的独显机器,电流到了1.4A,屏幕先是灰屏,再接着红屏,绿屏,蓝屏当然不出图像,这是怎么回事?开始以为是显卡,加焊重植都是一样的结果,后来进了个新的显卡板还是一样,查屏信号29脚0.7V,27脚1.3V,21脚1.05V,19脚1.2V,别的都正常,还有一个,显卡上好像少一个电压,但从显卡插槽上除了空的其他所有的电压都能测到。下一步怎么查?
忘了说了,LVDS阻值正常,外接不显
(49.48 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2011-11-28 09:44 上传
补充内容 (2011-12-3 16:28):
就是屏线的事,谢谢各位
841824679
2011-11-28 10:04
换个屏线试下
为有
2011-11-28 10:32
能测到的电压要正常才行啊
13776836393
2011-11-29 10:18
台式机的显示器,屏线没插好也会出现你这故障RGB .你可以借鉴一下
513344091
2011-11-29 10:42
之前遇到过,,,我的是显卡问题
平心常
2011-11-29 10:55
清华同方的机器 有几款板子要断线
用心飞
2011-11-29 11:09
键盘能用不 外显正常不
天天向上FIX
2011-11-29 11:28
屏,屏线,都换掉试一下,再不行换显存。
zijing3000
2011-11-29 15:48
如果是屏线问题那怎么外接不显呢
创芯电脑医院01
2011-12-2 11:47
换个屏线看看
qdxjsm
2011-12-2 12:14
还是先换屏线试试吧······
zijing3000
2011-12-3 16:27
换了屏线后好了,但就是不明白不插屏线外接怎么不显示
