求助关于主板cmos电池电路的问题
最初的梦想
2011-11-28 03:42
求助关于主板cmos电池电路的问题
技嘉G41的主板,最近关机拔掉插头之后,隔天开机都会自动载入BIOS默认设置,时间也要重新调整,
换过电池,还是一样,而且电池电压好像很低,只有2V左右了,
现在开机正常使用,我拿万用表去测电池正极的对地电压是4.03V,一般不是3.3V左右吗?
BIOS检测也是4V多,怎么高的电压会不会有问题?
付吕剑武
2011-11-28 10:20
修过一个梅捷的G41,主板在有5VSB的情况下
3VSB也是正常的,但VCCRTC是4伏多一点,主板能正常使用,你这块主板,应该检查一下和电池相连的双二极管,看看是不是击穿了
最初的梦想
2011-11-28 23:40
双二极管我用万用表测过,好像没有击穿,反向电阻很大。
江琳
2011-11-29 01:12
看电池有电压在二极管输出吗
wxahz
2011-11-29 09:49
直接把电池边上的那个双二极管换掉,就是那种外购是三极管一下的小芝麻管,代码是D打头
