test1818 发表于 2011-11-28 08:46 登录/注册后看高清大图 这个问题我建议你还是先把系统重新安装一下,看是不是软件问题,如果不行的话那就可能是主板南桥的问题了, ...
colwlb 发表于 2011-11-28 09:19 登录/注册后看高清大图 估计系统问题多一点,要不先把摄像头放在别的机器上试一下
nan619674894 发表于 2011-11-28 09:12 登录/注册后看高清大图 主板U供电不足,也可换个摄像头看看。
BAIMQJLZY 发表于 2011-11-28 20:06 登录/注册后看高清大图 是不是优化的时候把既插既用的功能给关掉了啊
wanfylnswd12 发表于 2011-11-28 21:39 登录/注册后看高清大图 我这么早不到啊!!在哪里即插即用
BAIMQJLZY 发表于 2011-11-29 16:46 登录/注册后看高清大图 Plug and Play 在控制面板,管理工具,服务 ,里面找到这个服务项,并必启动这个服务项才能够达到插上去 ...
