标题: 华硕F3T为什么新换主板原装CPU不支持,开不了机啊。 [打印本页]
作者: cg123    时间: 2011-11-27 23:28
华硕F3T笔记本为什么新换了一块新主板后,原装CPU不支持,开不了机啊。但是,换上一个其他的CPU就可以打开机,听说有的主板就是这样,这是什么原因造成的。F3T原装CPU是:AMD Turion 64 X2 Dual-Core TL-52 ,换的CPU是:AMD Turion 64 X2 Dual-Core TL-56  型号的,这种型号都是基本一样的,怎么有支持的有不支持的啊?
作者: kclee    时间: 2011-11-28 01:38
不能触发还是点不亮啊?如果是点不亮,可能U坏了。
作者: cg123    时间: 2011-11-28 18:17
可以点亮,确认U没有坏是好的。就是进不去BOSI,显示自检测到USB就停止了?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-11-28 18:44
这个问题确实不好说是为什么啊
