下载附件 保存到相册
2011-11-27 19:05 上传
2011-11-27 19:15 上传
2011-11-27 19:43 上传
2011-11-27 20:02 上传
2011-11-27 21:14 上传
2011-11-27 21:15 上传
liqiangwszgr 发表于 2011-11-27 23:34 登录/注册后看高清大图 LZ 加焊是BGA 还是土炮?
许春涛 发表于 2011-11-27 23:53 登录/注册后看高清大图 楼主真可爱 ,多翻查下帖子就知道排列了, 何必呢??
11期荣生 发表于 2011-11-28 09:04 登录/注册后看高清大图 楼主的脑子咋想的啊?。A、B、C、D四个通道,八片显存,居然还会以为一枚显存对应一个通道,把这种最基本的 ...
芯捷电脑 发表于 2011-11-28 12:31 登录/注册后看高清大图 告诉你一些经验,1是通常每2片显存用一组参考电压是由2个小电阻分压而成。不必拆下,只需要用尖头镊子短路下 ...
ryuen 发表于 2011-11-28 17:18 登录/注册后看高清大图 谢谢指点, 我只是想着下电阻了,因为电阻太小,上面连阻值都没有,所以我怕烫坏了没得代换的。 没想到还可 ...
2011-11-28 18:26 上传
ryuen 发表于 2011-11-28 17:15 登录/注册后看高清大图 A,B,C,D四个通道,8片显存。 我说的每一枚芯片对应一个通道, 也许是表述不恰当。 实际上的意思是每一个 ...
11期荣生 发表于 2011-11-28 18:43 登录/注册后看高清大图 还是比较有规律的,譬如卡多数是逆时针A\B\C\D...这样排列,在一个通道中数据位是顺时针由低到高排列。但 ...
