查看: 2684|回复: 7
[主板维修]
诊断卡一直闪,无思路,求助
发表于 2011-11-27 22:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
联想915的板,能正常开机,待机正常,触发后诊断卡一直在闪,ATX电源接口那里12V 5V电压都在跳变,请教高手们改怎么解决。。。。。
大部分是IO的問題...  发表于 2011-11-28 02:24
发表于 2011-11-27 22:49:56 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
更换一下电源试试!
发表于 2011-11-27 23:19:06 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
电源先换看看,电压还跳不?
是哪路跳?  跳多少?  最好能测到电流!!!
发表于 2011-11-28 01:38:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
诊断卡一直在闪一般是桥供电不稳定造成,更换桥供电的电源管理芯片或者场管.
发表于 2011-11-28 02:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有微短路的地方
发表于 2011-11-28 08:58:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先换一个新的电源看看,不行的话就测主板上的各路电压,看哪路不正常就修哪里
发表于 2011-11-28 09:20:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
到底怎么解决啊,楼主解决了没有
发表于 2011-11-28 10:26:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
以前在INTEL 845E的主板上碰到过是内存供电有问题。你这种应该也是哪个地方的供电有问题吧。看看CPU供电的各MOS管的对地阻值,各桥供电,内存供电,USB口。
