标题: 求宏基V193W 屏LTM190M2-L31的MCU程序! [打印本页]
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-27 22:40
谁有宏基V193W 屏为LTM190M2-L31的MCU程序啊?哪个位有的话给上传一个或个链接也行,谢谢!现在是修好黑屏故障了.在修之前代换了一下RTD2025L就变成菜单乱码了.换回来还是乱码估计是MCU出了问题.
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-27 22:51
怎么没有人回话呀?是我讲得不够清楚吗?哪个大哥有啊,不白要.
作者: zhangxunhai    时间: 2011-11-27 22:59
换2025L 本身就是一个错误,,,
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-27 23:56
zhangxunhai 发表于 2011-11-27 22:59
换2025L 本身就是一个错误,,,
是啊,走了弯路了,现在MCU出错菜单乱码,兄弟有办法没有?
作者: hyy5124    时间: 2011-11-28 00:46
报板号和芯片组合、还有是不是你焊芯片没有焊好、
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-28 11:09
这个不可能,我焊得很好的!
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-28 14:33
ILIF-046 Rev:B 2009.05.04  ( RTD2120L  95J76Q2  L923C  )和(RTD2025L  L923D) 屏号LTM190M2-L31的三星屏
作者: 济南飞人    时间: 2011-11-28 15:12
我现在修的就是宏基V193W ,故障是白屏。屏坏了。我看到你的帖子,特意拆下驱动板看了看,MCU不一样,程序也就不一样了,帮不了你
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-28 15:22
济南飞人 发表于 2011-11-28 15:12
我现在修的就是宏基V193W ,故障是白屏。屏坏了。我看到你的帖子,特意拆下驱动板看了看,MCU不一样,程序也 ...
你的是三星屏不?
作者: 绝缘电工    时间: 2011-11-30 20:47
是不是你焊芯片没有焊
好、“
作者: FCM525200    时间: 2011-11-30 23:20
RTD方案系列品牌机程序很少,大部份读不出来, 只有厂家才有, 宏基显示器基本是代工的,要知道PCB编号才能找到正确程序
