今天遇到个怪是·液晶显示器·长城的·19寸
丑的拖网速
2011-11-27 22:06
在2台机器点不亮··换2个别的可以·
不知道为什么·排除·接口数据线的问题·也不是电源供电不足·
谁见过啊·难道显示器·还跟版子不兼容?
补充内容 (2011-11-30 21:42):
查出来了·显示器电脑板的问题·别围观了·散了吧
黄鑫船
2011-11-27 22:20
可能是分辨率不一样吧
锦上添花
2011-11-27 22:28
调整问题
ck530
2011-11-27 22:33
你把主机分辨率设置1024*768 60HZ 。刷新频率过高就会出现这种现象
散修大帝
2011-11-27 22:47
犹如2 4楼所诉。分辨率问题大一点。开机F8进VGA模式改下分辨率最低800X600再开机试试
wanfylnswd12
2011-11-27 23:46
又学了一点知识 很不错!感谢了
wzj2011
2011-11-28 00:26
就是分辩率的问题,都用VGA模式试下,如果都能开就是分辨率的问题,开机按F8,选VGA模式,能进就行了。。。。。。。。。。。
毛遂自荐
2011-11-28 08:07
呵呵,液晶的刷新率太高了肯定无法使用了。
yese
2011-11-28 08:11
学习了
新时代
2011-11-28 08:22
液晶刷新率基本都是60HZ,极少数可以上85或以上.
嫒怺恒←‰
2011-11-28 08:39
首先看分辨率!然后看显示器是数字模式还是模拟模式!上次我还以为是线坏了给买了根新线。还是不行就就是这样调好的。
test1818
2011-11-28 08:51
首先液晶显示器·长城的·19寸;这个显示器是不是好的,还有就是分辨率的问题
BAIMQJLZY
2011-11-28 20:08
要是分辨率太高有可能在别的机器上黑屏
丑的拖网速
2011-11-28 21:11
就算分辨率高·也得有系统的启动XP画面·然后才是分辨率吧·
启动画面都没有·开机自检·的白字都没·
显示器·的话·是那个部分有问题呢·? 为什么在别的机器可以点亮呢·
别说VGA 线的问题·我这4个机器用的一根线·
2个机器能点亮·2机器点不亮·
有故障的机器表现是·启动后·感觉是应该在系统自检的时候·显示器·灯就从4个按钮红灯一次闪烁·屏幕黑色的
影少
2011-11-29 00:14
原来哦,受教了。。。。。。
广源
2011-11-29 14:54
800*600分辨率试机最稳妥了
lbzylp
2011-11-29 15:50
还是分辨率的可能性大
丑的拖网速
2011-11-29 20:51
